主题:【原创】泵吸式磷化氢检测仪厂家 磷化氢检测仪价格-郑州中谷机械设备有限公司
浏览0 回复0 电梯直达
zg2356
    1 检测对象:磷化氢气体
2 检测原理:原电池、催化燃烧式、电化学式
3 检测方式:扩散—强吸两用型
4 显示方法:31/2 LCD液晶数字显示
5 主要技术指标:(见附表1)
6 报警方式:
气体浓度超限报警时:蜂鸣器发出断续急促声音,红色发光管闪亮。
7 工作电源:
  镍氢电池 HL-212:(DC6V:1.2V/2.5Ah×5)
  其 余:(DC6V:1.2V/1.4Ah×5)
8 连续工作时间:5小时(无报警情况下)
9 吸气泵抽气量:300mL/min
10 报警误差:
  氧气报警仪 ≤±5%报警设定值
  其它气体报警仪 ≤±10%报警设定值
11 重复性:
  氧气报警仪 ≤1%
  其它报警仪 ≤2%
12 稳定性:
  跨度漂移:≤±5%(F.S)/4h (其中HL-211 <1%(F.S)/1h)
  零点漂移:≤±2%(F.S)/4h (其中HL-211 <1%(F.S)/1h)
13 传感器寿命: 不少于一年
14 工作环境:
  工作温度:-10℃~+45℃
  相对湿度:≤90%
  大气压力:86~106KPa
15 外形尺寸:180×80×166(mm)
16 重量:≤1kg
☆自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定,内置过滤器可以有效的防止灰尘杂质等吸入设备。
☆数字显示、声光报警、欠压报警。
☆通过防爆鉴定,具有最高防爆性能。
☆镍氢电池组供电,可连续工作8小时以上。
☆配有充电器、取样管、皮套、携带方便、使用灵活。
二、技术参数
  型 号  检测内容  检测范围  检测误差  报警范围  响应时间
HL-210  磷化氢  0-1000×10-6  ±5%(满量程)以内  ——  40s以
磷化氢检测仪☆磷化氢气体检测仪☆磷化氢检测仪价格是多少
磷化氢检测仪☆磷化氢气体检测仪☆磷化氢检测仪厂家哪个好
电话:0371-55862289
传真:0371-61175791
网址:http://www.zzzhonggu.com
手机:13513890822  18037122128
信箱:zhonggu668@163.com
详细资料,敬请登录中谷机械设备公司以下网站:
郑州中谷机械设备有限公司更多推荐产品
磷化氢气体检测仪http://www.zzzhonggu.com/1002-2.html
谷物选筛http://www.zzzhonggu.com/1014-6.html
害虫选筛http://www.zzzhonggu.com/1014-16.html
容重器http://www.zzzhonggu.com/1014-2.html
电子容重器http://www.zzzhonggu.com/1014-19.html
钟鼎式分样器http://www.zzzhonggu.com/1014-11.html
不锈钢分样器http://www.zzzhonggu.com/1014-14.html
小麦硬度测定仪http://www.zzzhonggu.com/1014-18.html
碎米分离器http://www.zzzhonggu.com/1014-20.html
精米机http://www.zzzhonggu.com/1014-3.html
检验砻谷机http://www.zzzhonggu.com/1014-8.html
单管通风机http://www.zzzhonggu.com/1001-2.html
多管通风机http://www.zzzhonggu.com/1001-3.html
谷物水分测定仪http://www.zzzhonggu.com/1005-2.html
快速水分测定仪http://www.zzzhonggu.com/1005-3.html
电脑快速水分仪http://www.zzzhonggu.com/1005-6.html
粮食水分测定仪http://www.zzzhonggu.com/1005-11.html
不锈钢粮食取样器http://www.zzzhonggu.com/1010-1.html
粮食扦样器http://www.zzzhonggu.com/1010-5.html
散粮车取样器http://www.zzzhonggu.com/1010-7.html
油脂酸价测定仪http://www.zzzhonggu.com/1019-16.html
罗维朋比色计http://www.zzzhonggu.com/1019-14.html
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
