主题:【原创】大家有什么问题可以向Pingguwu老师请教(第二轮)
浏览0 回复12 电梯直达
bocai
该帖子已被bocai设置为精华;
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
吴老师得悬赏的100分。对于有深度的问题,可以给发问者奖励积分。
推荐答案:pingguwu回复于2006/12/01
我也看到过有人采用空白样品净化后加标准来抵消基质干扰,但毕竟这样不好,标准方法没有采用过。你实在做不稳定,就只有采用内标了。
alonexiu
老师,您好!又有问题想请教您啦!我现在正在试图用国标TTC法检测鲜乳中抗生素残留情况,您做过吗?有几个问题请教:
1.灵敏度中 “一个单位”的问题。例如:青霉素的灵敏度为0.004单位,是指0.004单位/mL奶样吗?
2.我订购青霉素的纯度为88.8%,有没有办法换算成效价呢?
3.奶样检测时,鲜奶用否灭菌。
麻烦老师赐教!
pingguwu
原文由 alonexiu 发表:
3.奶样检测时,鲜奶用否灭菌。
麻烦老师赐教!
alonexiu:
  你好!,不好意思,国标TTC法检测鲜乳中抗生素残留我没有做过,不能给你满意答复。你对奶及其产品中药物残留研究很多,不妨给我们提供一些指导。应该说奶的问题还是很大。
herebin
请问老师,在做四环素族抗生素时金霉素和四环素的回收率都做不高,我做过GB5009.116-2003,SC/T3015-2002,NY/T5029-2001,NY/T5140(附录),GB/T18932.4,回收率都只在50~60%。请问老师有什么建议啊?
herebin
请问老师,有没有做过甲基汞啊?你用什么柱做啊?哪个方法?用二氯化汞处理柱吗?具体怎么处理,这是我最关注的。麻烦啊
pingguwu
原文由 herebin 发表:
  四环素族抗生素是比较难做的,不知你添加水平,如果浓度低,能够在50~60%,还是可以接受的,特别是金霉素。
  不知你前处理采用的是C18还是WATERS-HLB,相对来说,HLB回收还可以,我们对上述标准都有所改动。
pingguwu
原文由 herebin 发表:
对不起,甲基汞我没有做,有机锡在做。
xiaoyanwu-51
请问吴老师以下几个问题:
1、大环内酯类抗生素国标规定的残留量怎么查,我没有查到。
2、大环内酯类抗生素的提取用酸性缓冲液pH=5的时候去蛋白回收率低,但我加热一下,蛋白去除,但是回收率低了。我把标品溶解在pH=5的缓冲液中加热到50度20分钟没有分解怎么解释?
3、您做大环内酯的方法是什么
pingguwu
原文由 xiaoyanwu-51 发表:
请问吴老师以下几个问题:
3、您做大环内酯的方法是什么
1、我们实验室仅做过阿维菌素,残留量均参考农业部发布的标准,如农业部公告第235号规定的阿维菌素的MRL分别为脂肪:牛100ug/kg、羊50 ug/kg,肝脏:牛100ug/kg、羊25 ug/kg。
2、提取我们采用乙腈提取,然后用氧化铝固相萃取柱净化。
3、仪器可以采用衍生后HPLC测定或LC/MS测定
bocai
吴老师您好,我们终于完成了多宝鱼的应急检测,又回过头来做己烯雌酚,我参加香山质谱培训班时问过几位老先生,他们的回答是样品中存在酸类或别的物质有利于衍生反应,无法消除,不知这个看法对不对?
pingguwu
原文由 bocai 发表:
是的,这就是许多论文中所说的基质效应,具有催化作用。这也是为什么如果没有内标,衍生后GC/MS测定,样品回收高或者不稳定的缘故。通常解决的办法就是1、采用内标同样衍生 2、样品净化至干扰消除 3、有些人采用GC/MS定性,HPLC定量。
