主题:【求助】换了柱子,标物出现两个峰
浏览0 回复14 电梯直达
Gogo_Kuo
如图,共四种标物,其余三个标物都正常。
第二个标物却出现了两个峰,之前C18柱子却没有
什么原因呢?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
有水有渝
这个换的柱子是新柱子吗,更换前后的柱子品牌、规格、型号分别是什么?
夏天的雪
流动相也是一样的吗?标准溶液是否重新配一下,防止样品分解
Gogo_Kuo
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
新柱子
之前是C18的
其他规格都一样
新柱子,是thermo的explosives E2,好像是爆炸物质分析专用的吧,因为我分析的物质是二硝基苯腙。
其他条件都一样,换之前跑的标液都没有问题的。
Gogo_Kuo
下午换回原柱子看看
之前天天都有跑标液的,  标液应该是没有问题的。
不行再配标液。
wajer
Gogo_Kuo
原文由 wajer(anwiner)发表:换回色谱柱结果如何呢?最后问题是?
结果等周一更新
lijing320323
武灵
原文由 Gogo_Kuo(swgaogao) 发表:
结果等周一更新
版友结果出来了吗?问题是否找到?还有,帖子中说有图,可我没看到
Gogo_Kuo
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
换回柱子后好了,到底是什么原因呢。
