为延长三综合试验箱使用寿命和提高测试结果的准确度,以及正确安全操作,给客户提供以下建议:
a)定期检查
三综合试验箱的端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用。
b)接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差;
c)请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险;
d)为了防止触电或产生误动作和故障,在温湿度综合试验箱安装和接线结束之前,请不要接通电源;
e)箱体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾;
f) 三综合试验箱为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用;
g)仪表内部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。报废本产品时,请依工业垃圾处理;
h)仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障;
高天试验设备有限公司为你解答
