主题:【求助】脂肪仪还用检定吗?
浏览0 回复14 电梯直达
木木流年
化验室的FOSS ST310索氏抽提系统,这个仪器还用检定吗?
技术参数:ST310技术数据
浸提筒体积 大约25毫升(26X60mm) 溶剂体积 40ml
浸提速度 一般40—60分钟,以样品类型而定 批工作量 6个样品
平均日工作量 30—36个样品
测量范围 0.1—100%脂肪 重复性 相对误差±1%或更好
加热时间 由20℃升至280℃可在7—9分钟内完成
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
西瓜猫猫西瓜
czcdczg
yiqiejieme
看他的作用是什么,如果不影响检测结果,那么是不需要进行检定/校准的,如果是进行前处理,标准中有某些指标的要求,这些指标应满足溯源性要求。
zal
木木流年
抽提食品中的脂肪,称样后,倒入乙醚放到上边抽提,后期还会有烘干,称重的步骤,但上边涉及了一个温度它得保持在42摄氏度左右,保证乙醚达到沸点,这样才会抽提充分
木木流年
因为申报CNAS,我们申报的标准里也没有这个仪器,申报的国标使用玻璃的索氏抽提器,也不知道换了这个设备能不能符合标准?更不知道会不会有更多的麻烦?
木木流年
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
它对检测结果有影响吗?
没有的话,不用
木木流年
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
这个没有直接出数据的,不用。
木木流年
原文由 zal(zal) 发表:
如果是出数据的设备是必检的
木木流年
原文由 yiqiejieme(v2769569) 发表:
