主题:【已应助】HED Fault
浏览0 回复25 电梯直达
tsingtho
Aglient 7890B-5977A,昨天上午调谐,一切正常。下午进了两个样,第一个空白,一切正常,进第二个样的时候,进样正常,但是过了溶剂延迟后,仪器状态显示“Error”,无法进行检测,但程序继续运行。重新调谐,总是提示“HED Fault”,打了800,工程师说可能是漏气,柱子两端都拧紧,还是不行。将柱子卸下,质谱端用死堵堵住,仍然不行。请问各位遇到这样的问题都是怎么解决的呢?
该帖子作者被版主 有雨的夜2积分, 2经验,加分理由:话题
heiyecaihong
florius
HED应该是高能打拿极吧,是在质谱检测器那里。可以把质谱端堵死,看一下真空度,如果不漏气,调谐一下,如果还有这个提示,那就应该不是漏气的问题。可能是HED有了问题,太脏了,或者仪器太老了,也有可能是电路板有问题了
tsingtho
原文由 florius(florius) 发表:
质谱端堵死了,真空度没问题,调谐还是这个提示。仪器才买了一年多,应该不至于太老了。不知道是不是哪个电路出问题了,昨天好像闻到一股味道,一开始以为是柱温箱升温,就没在意,后来想想应该和这个问题有关
symmacros
tsingtho
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问最近的emv多少?
1250左右
有雨的夜
这个可能是高能打拿极有问题了,闻到味道可能哪里烧了,建议找工程师上门
florius
原文由 tsingtho(tsingtho) 发表:
仪器才一年多,挺新的,试试清洗一下离子源 再调谐,如果还是这样提示,那就请工程师上门吧
symmacros
在检查漏气?角管是否接触良好?最后就是HED故障了,报修。
2016/7/5 22:59:21 Last edit by jimzhu
风痕
千层峰
手机版: HED Fault
