维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
浅议纺织品实验室国产仪器的维修经验 纺织品实验室其实主要就是由仪器构成,这也是经常听朋友们感叹,实验室人不值钱,仪器值钱,因为拿着微薄的工资,然后经常摆弄这几万,几十万,甚至上百万的仪器,这确实和我们的‘身份’不太像对,言下之意,我们的身价就应该摆弄几百,几千,最多几万的仪器才对,那么今天就针对价值几千,几万的仪器给大家唠叨一些仪器维修经验与想法
人吃五谷杂粮,难免会生病,其实仪器也是一样,使用久了,难免会‘生病’不管是几千块的仪器还是上百万的仪器,仪器坏了,都是一样的无可奈何
那么仪器坏了怎么办,那就要接着看
1.纺织品实验室仪器管理员要确认故障
当检测人员反映仪器故障时,仪器管理员要亲自去确认,经过初步检查,是不是仪器故障了,如果不是仪器原因,是个人操作原因的话,会造成笑话的,你能想象,没有插电源也算仪器故障的笑话吗?
2. 仪器检查要先看先确认仪器外部有没有问题,然后再检查仪器内部
相信很多的仪器使用者和维修工程师都知道,仪器很多问题大部分不用拆机就可以解决问题,很多都是很简单的问题,有时重启一下,有时我们电源插头松动了,有的我们仪器没有预热,有时我们把急停开关不小心关闭了,这些都是在我们实验室出现过的,这些检测员们都是抱着有问题找管理,不能随意摆弄,不然搞坏了赔钱就麻烦了的心理,所以出现了很多简单的问题复杂化了
3. 开不了机的情况先观察电源,然后查看后主机。
第一步肯定是看电源插座是否松动,电源插座一般还有一个单独开关,有没有关闭,漏电开关有没有跳闸,如果都没有问题,那就让电工测试一下电压是否稳定、地线是否良好、有连接电脑的要看各个接头是否松脱,真不行了只能动主机了,这个对于简单的仪器,比如说下面这些只是转动,功能就是按设定时间来转动,一般电工可以拆开来检修,精密仪器,大型仪器,不能轻易拆开,不然可能造成二次‘伤害’
4. 确认仪器故障,先电话沟通,再确认报不报修
仪器其他外部因素都排除之后,那么就要打厂家的售后服务电话,纺织品仪器国内厂商一般很少有免费的,那也得打,虽然我们不报销话费.
仪器管理员把自己和电工检查的结果告诉厂商售后人员,他们一般会给出意见,可以按照他们的要求,仪器管理员和电工逐步排查,最后找出原因,一般情况下能解决大部分问题,就像下面这个仪器,检查到最后,最后换个电源按钮就可以了
5.有些仪器管理员确实检查不出来原因,仪器厂家说的也不是很明白,那只能报修了,报修一定要把仪器型号,购买日期告诉厂家,以前我们有一次就是吃了这个亏,我们在用的这个型号他们已经停产了,我说了仪器名称,说型号没有说数字后面的字母,也就一个是B款一个是C款,造成仪器售后工程师带的配件不能用。报修之后,首先要确认什么时间来,需要实验室怎么做,做好基本的准备工作,在仪器上做停用标示
6.能不换配件,尽量不换配件,不是所有配件一定要新的才好使,有些配件要磨合,要有自己的主张,不能简单通过换配件来解决仪器问题
建议
纺织品实验室仪器大部分都是使用频率高,所以我们首先要保证按仪器说明书正确使用,按检测标准要求使用,按作业指导书使用,能做到专机专用的就要专机专用,共用的仪器也要指定仪器负责人,做到维护保养到人,安全操作到人,使用记录到人
