原文由 Tsang(m3017235) 发表:
标准的公式是什么?_?怎么样看是否在线性范围内?
原文由 有水有渝(xky0230699)发表:谢谢!原文由 Tsang(m3017235) 发表:
某样品峰面积/该样品溶液浓度=对应标准品峰面积/对应标准溶液浓度
只要看样品峰面积的大小落在标准曲线上、下限峰面积之内即认为在线范围内,使用标准曲线法时,以标准品溶液的浓度为横坐标,与该浓度对应的峰面积为纵坐标,建议二次一次方程,方程格式:A=kC+b,只要把样品峰面积代入该方程,即可计算出对应的浓度C,再根据C,稀释倍数和称样量计算含量。
基础知识建议多看看教科书,内容比较多,很多不是一两句话说的清,但教科书中每一步都写得很清楚。
原文由 有水有渝(xky0230699)发表:因为我是刚刚接触液相,并非专业的,所以。。。。原文由 Tsang(m3017235) 发表:
