维权声明:本文为chemlab01原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
gcMS所接氦气主压力表下降过快。如图1的表中所记,4.5充气回来的表压力为16Mpa多一点,6.25就掉到了将近11Mpa的位置。当时我怀疑存在漏气(按我以前的用气量记录的话,一个月不关机,用气应该在一格多,不到两格),用肥皂水查了降压阀跟机器后面的接口。没发现有气泡,但还是用扳手对几个接头的螺母再紧了一下。
7.16看主压力表在10Mpa左右,用气量正常。今天(7.18)上班抄数据的时候,习惯性往气瓶方向看了一下,感觉主压力表跟上次相差太大。打开气体柜门再次进行确认。发现在周末一天的时间,用了3格左右的气体。这样的气体用量绝对不正常。马上用肥皂水又查了减压阀跟机器后面的接口,还是没看到有气泡(一天气体用了3格,感觉气泡应该挺明显的呀,怎么会看不到呢)。没查漏气点,没办法,只能关机再查。点击机器的关机程序,对机器进行正常关机。
马上上微信群问,大家有没有遇到过这样情况的?马上得到
gcMS~Kathy 的回复,怀疑两个方向:1. 表头漏气。2. 气瓶漏气。并且给出了以前她的气体供应商提供的解决气瓶漏气的方法:把气瓶上的总阀门开到最大。由于刚用肥皂水查过减压阀,没看到气泡,所以先将第一个表头漏气排除。再用肥皂水查气瓶,果然在气瓶开关位置(第二张图红色圆圈的位置)有气泡,很快就破了(大概2秒左右一个气泡)。由于刚才问漏气的时候没有看Kathy给出的解决方法就去查气瓶有没有漏气了,所以一查到是气瓶漏气,马上又在微信群问解决方法。Kathy又再次回复:将总阀门开到最大。同时"实验猿月老大人"也给出了另一个解决方法:换阀门。个人觉得,换阀门也是一个解决的方向,但是,目前是应急,而且,换阀门的话,应该要到气体厂,估计瓶子里的气体也就没了。所以这个方法不能作为马上采用的方法。用Kathy提供的方法:将总阀门开到最大。发现之前用肥皂水查到有气泡的地方,现在没有气泡了,也就是不漏气了。完美解决这次的漏气。在这里再次感谢 Kathy 和 月老大人 两位同行的帮助。
