间甲酚含量检测(HPLC法)
方法学验证报告
1. 间甲酚含量检测(HPLC法)验证用设备、材料1.1验证用设备
1.1.1 高效
液相色谱仪1.1.2 电子天平(十万分之一)
1.2 验证用材料
1.2.1 间甲酚对照品(中检院,100mg,GC纯,99.0%,101153-201001)
1.2.2 色谱柱(Venusil,ASB-C18,粒径5μm,4.6mm×150mm)
1.2.3 重组人干扰素α1b注射液(300μg:3ml/支笔芯)(批号:20150101)
1.2.4 间甲酚空白对照样品:成品(20微克/支,批号:20141009)
1.2.5 乙腈(Fisher公司,HPLC级,批号:154450)
2. 间甲酚含量检测(HPLC法)验证实施2.1 样品处理:
2.1.1间甲酚对照品母液:精密称取不少于10mg的间甲酚对照品,用0.01mol/L的盐酸稀释定容至25ml,制成每1ml中含间甲酚不小于0.40mg的对照品母液。
2.1.2间甲酚对照试液:精密量取间甲酚对照品母液,用0.01mol/L的盐酸稀释制成0.20mg的溶液,作为间甲酚对照试液。
2.1.3供试品试液:取重组人干扰素α1b注射液适量(300μg:3ml/支笔芯),用0.01mol/L的盐酸稀释制成每1ml中约含间甲酚0.20mg的溶液,作为供试品试液。
2.1.4间甲酚验证试液:精密量取间甲酚对照品母液,用0.01mol/L的盐酸稀释制成每1ml中约含间甲酚0.10mg的溶液,作为间甲酚验证试液。
2.2标准HPLC仪器参数:
2.2.1流动相:乙腈/硫酸盐缓冲液(取无水硫酸钠28.4g,加800ml水溶解后,加磷酸2.7ml、用乙醇胺调节pH值至2.3,加水至1000ml):26/74。
2.2.2流速:1ml/min。
2.2.3进样量:20μl。
2.2.4检测波长:270nm。
2.2.5柱温:40℃。
2.2.6洗脱方式:等度洗脱。
2.2.7色谱图记录时间:15min。
2.3色谱积分参数
积分报告同时至少报告峰编号、保留时间、峰面积、峰高、理论塔板数、拖尾因子、分离度、信噪比。
2.4验证项目
2.4.1 系统适用性:用间甲酚验证试液进行2.2条件的HPLC分析,记录色谱图,至少连续进样五针。积分后考察:主峰理论塔板数(不小于2000)、主峰分离度及下一个峰分离度(均大于1.5,如果出现前一个峰积分时未计算峰宽导致后一个峰分离度无法计算,则要求前一个峰结束时间大于后一个峰起始时间)、信噪比(不小于10)、主峰拖尾因子(0.85~1.15)、重复性(不少于五次对照品主峰面积的相对标准偏差(不超过2.0%))。用2.4.6中第一天的数据。
2.4.2专属性
2.4.2.1空白溶液:用0.01M盐酸代替样品进行2.2条件的HPLC分析。积分后要求在间甲酚主峰处无色谱峰。
2.4.2.2间甲酚对照试液:用2.4.3中最低点第一样品数据。积分后要求在间甲酚主峰处有色谱峰。
2.4.2.3供试品试液:用2.4.5中最低点第一个样品数据。积分后要求在间甲酚主峰处有色谱峰。
2.4.3线性
根据标准间甲酚测试含量为0.20mg/ml,在其±50%范围内,设定五个点:含0.10mg/ml(50%),0.15mg/ml(75%),0.20mg/ml(100%),0.25mg/ml(125%),0.30mg/ml(150%)间甲酚的对照品供试液,进行2.2条件的HPLC分析,对主峰进行积分,以含量为横坐标(X),主峰峰面积为纵坐标(Y),进行线性回归分析,计算线性方程,要求:R
2大于0.998%,|截距/100%相应值| 不大于2.0%。
2.4.4准确度
用间甲酚空白对照样品和间甲酚对照品母液,配制含0.16mg/ml(80%)、0.20mg/ml(100%)和0.24mg/ml(120%)间甲酚的准确度供试液,各配制三个平行,按照上述方法进行分析,对主峰进行积分,按照2.4.3的线性方程计算回收率及相对标准偏差。要求:回收率均在98.0~102.0%,相对标准偏差不大于2.0%。
2.4.5精密度
用0.01mol/L的盐酸稀释重组人干扰素α1b注射液(300μg:3ml/支笔芯)制成含0.16mg/ml(80%)、0.20mg/ml(100%)和0.24mg/ml(120%)间甲酚的精密度供试液,各配制三个平行,按照上述方法进行分析,对主峰进行积分,按照2.4.3的线性方程计算校正因子,用校正因子计算相对标准偏差。要求:相对标准偏差不大于2.0%。
2.4.6日间稳定性(中间精密度部分)
用同一批流动相、测试样品,连续测试三天,每天均按照2.4.1要求进行分析。要求:每天均需满足2.4.1要求,且主峰保留时间的日内相对标准偏差不大于1.0%,日间相对标准偏差不大于1.0%,主峰峰面积日间相对标准偏差不大于3.0%。
2.4.7定量限
利用2.4.3线性的数据进行计算:先计算出标准曲线的斜率和剩余标准偏差,然后计算出定量限(LOQ=10×剩余标准偏差/标准曲线的斜率)。要求:不得高于0.10mg/ml(即:2.4.3线性测定下限)。
2.4.8耐用性
2.4.8.1不同流速
将2.2.2流速分别测定±0.2ml/min,即:流速分别为0.8ml/min和1.2ml/min,重新测定2.4.1。(其中,在测定0.8ml/min时,将记录时间延长至20min。)要求:2.4.1的要求依然符合。
2.4.8.2不同柱温
将2.2.5柱温分别设定±5℃,即:柱温分别为35℃和45℃,重新测定2.4.1。要求:2.4.1的要求依然符合。
2.4.8.3不同流动相的pH值
将2.2.1流动相pH值分别配制成±0.2,即:pH值调节为2.1和2.5,重新测定2.4.1。要求:2.4.1的要求依然符合。
2.4.8.4不同流动相的组成
将2.2.1流动相的乙腈与硫酸盐缓冲液比例波动范围为±5%配制流动相,即:乙腈/硫酸盐缓冲液比例为:21/79和31/69,重新测定2.4.1。要求:2.4.1的要求依然符合。
3. 合格判定标准表一:合格判定标准
验证项目 | 合格标准 |
系统适用性 | 1、主峰理论塔板数(不小于2000) 2、主峰分离度及下一个峰分离度(均大于1.5) 3、信噪比(不小于10) 4、主峰拖尾因子(0.85~1.15) 5、重复性(相对标准偏差不大于2.0%) |
专属性 | 1、空白溶液:在间甲酚主峰处无色谱峰。 2、间甲酚空白对照试液:在间甲酚主峰处无色谱峰。 |
线性 | 1、R2大于0.998% 2、|截距/100%相应值| 不大于2.0% |
准确度 | 1、回收率均在98.0~102.0% 2、相对标准偏差不大于2.0% |
精密度 | 1、相对标准偏差不大于2.0% |
日间稳定性 | 1、主峰理论塔板数(不小于2000) 2、主峰分离度及下一个峰分离度(均大于1.5) 3、信噪比(不小于10) 4、主峰拖尾因子(0.85~1.15) 5、主峰峰面积的日内相对标准偏差(不大于2.0%) 6、主峰峰面积的日间相对标准偏差(不大于3.0%) 7、主峰保留时间的日内相对标准偏差(不大于1.0%) 8、主峰保留时间的日间相对标准偏差(不大于2.0%) |
表一:合格判定标准(续)
验证项目 | 合格标准 |
耐用性-1 不同流速 | 1、主峰理论塔板数(不小于2000) 2、主峰分离度及下一个峰分离度(均大于1.5) 3、信噪比(不小于10) 4、主峰拖尾因子(0.85~1.15) 5、重复性(相对标准偏差不大于2.0%) |
耐用性-2 不同柱温 | 1、主峰理论塔板数(不小于2000) 2、主峰分离度及下一个峰分离度(均大于1.5) 3、信噪比(不小于10) 4、主峰拖尾因子(0.85~1.15) 5、重复性(相对标准偏差不大于2.0%) |
耐用性-3 不同流动相 的pH值 | 1、主峰理论塔板数(不小于2000) 2、主峰分离度及下一个峰分离度(均大于1.5) 3、信噪比(不小于10) 4、主峰拖尾因子(0.85~1.15) 5、重复性(相对标准偏差不大于2.0%) |
耐用性-4 不同流动相 的组成 | 1、主峰理论塔板数(不小于2000) 2、主峰分离度及下一个峰分离度(均大于1.5) 3、信噪比(不小于10) 4、主峰拖尾因子(0.85~1.15) 5、重复性(相对标准偏差不大于2.0%) |
