主题:【求助】氘灯使用时间短
浏览0 回复13 电梯直达
p3125998
安捷伦氘灯使用1000小时就坏了,氘灯不能频繁开关,我每次上班开下班关,每天大概使用7小时,这样算不算频繁开关。看别人可以用3、4千小时,而我用了1千小时就坏了,真有点郁闷
valorb
你这种问题,厂家免费更换啊。氘灯质保基本上都是2000h。
武灵
1000小时相对够短,早上开晚上关不算高频率
1
2016/7/22 13:07:30 Last edit by zhonghuashendun
有水有渝
1000小时说明灯的寿命短,每天开关灯一次很正常呀,楼主是原装灯吗,参比与样品池的灯能量分别是多少?
ynmyx
长胡子的菩提
原文由 valorb(654456) 发表:
灯是耗材,你装上用了这么久了,换了,厂家不可能给更换的
zkitty
安的灯有两种,标准的寿命是1000h,长寿命的是2000h
zhlrf05102
一片枫叶
氘灯不能正常使用:1:查看氘灯能量。
                          2:清洗流通池。
                          3:光路污染或老化。
                          4:流通池有气泡。
晓帆恋海
老师应该说明白这灯是不是原装灯。而且确实配件灯有1000h和2000h两种规格。我们的原装灯到2500h不亮了,但拆了又装上又可以用了。。
手机版: 氘灯使用时间短
