主题:【第九届原创】草根比对37期实验过程(作业贴)
浏览0 回复18 电梯直达
bless_99
该帖子已被石头雨设置为精华; 奖励积分记录: 石头雨(8分)
维权声明:本文为bless_99原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
草根比对37期实验过程
背景:7月份参加了由仪器信息网举办的第37期草根比对,果汁中苯甲酸的检测。参照GB/T 5009.29-2003 食品中山梨酸、苯甲酸的测定中 液相色谱法进行测试。
说点题外话,这次草根比对实验的准备工作做得相当的好。资料及物品准备得很充分,感谢仪器信息网及广州市尤瓦化工产品有限公司的付出。见下图(非广告!但有广告嫌疑!!!^_^)
样品和标准品如下:
证书如下:
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
1.1.1 仪器:WATERS UPLC H-class 配PDA检测器;
1.1.2 溶剂:乙酸铵(色谱纯),碳酸氢钠(分析纯),氨水(分析纯);
1.1.3 流动相:甲醇(色谱纯),自制超纯水;
1.1.4 标准品:苯甲酸(提供);
1.2 实验方法
参照GB/T 5009.29-2003 食品中山梨酸、苯甲酸的测定;
1.3 标准溶液的配置
取0.1000g苯甲酸标准品于100mL容量瓶中,加5mL 20g/L碳酸氢钠溶液,超声溶解后加水定容至刻度,配成1mg/mL的储备液。
1.4 实验条件
1.4.1 色谱柱:BEH C18 2.1X100mm,1.7μm。
1.4.2 流动相:甲醇:0.02mol/L乙酸铵溶液=10:90
1.4.3 流速:0.3mL/min。
1.4.4 进样量:1μL。
1.4.5 检测器:PDA eλ检测器,230nm。
1.5 实验过程
1.5.1 取出水果汁样品,用pH试纸测试水果pH。结果发现水果汁pH在6-7之间。
1.5.2 取1.0000g水果汁于10mL容量瓶中,用超纯水定容至刻度,超声混匀后用0.22μm滤膜过滤后待测。(因水果汁pH在6-7之间,所以无需用氨水调pH。)
1.5.3 取1.0mL储备液于10mL容量瓶中,用超纯水定容至刻度,超声混匀后用0.22μm滤膜过滤后待测
1.5.4 将标准溶液与样品溶液进行检测,对比谱图峰面积,如下图。计算样品大概浓度后配制一系列相应标准浓度,使样品浓度在标准曲线范围内。
1.5.5 直接对水果汁原液和水果汁稀释液进行测试。并进行加标回收率测试。
2 结果与讨论
苯甲酸的标准曲线如下:
通过峰面积代入标准曲线计算水果汁中苯甲酸的含量。实验结果发现水果汁含量比较低,所以直接测试水果汁原液,可减少稀释过程所带来的误差。
3 结论
3.1 苯甲酸在碳酸氢钠溶液中溶解较慢,所以用超声辅助溶解。
3.2 因样品量较少,所以并没有对果汁原液测量pH值,只用pH试纸进行测试。结果发现pH呈中性,所以样品配制过程中并没有用氨水调pH。
3.3 国标方法中的流动相为甲醇:0.02mol/L乙酸铵溶液=5:95,因仪器及色谱柱不同,调整方法后改为甲醇:0.02mol/L乙酸铵溶液=10:90。
该帖子作者被版主 又又199020积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
zhoulife
描述得好详细哦,标准曲线做得也相当好!!给你一个赞!!
且听风吟
KD1984
ynmyx
加标回收率测试如何做的,看这个试验没有前处理呀,直接加在水果汁里上机测试吗?
bless_99
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:加标回收率测试如何做的,看这个试验没有前处理呀,直接加在水果汁里上机测试吗?
加标是称量2.0000g稀释到10ml,然后加高中低三标(准备称5g,但是样品量不够!);所以标准曲线做了两个低点!
bless_99
原文由 zhoulife(zhoulife)发表:描述得好详细哦,标准曲线做得也相当好!!给你一个赞!!
谢谢!
bless_99
原文由 且听风吟(v2908983)发表:有两张宣传单,有涂层的二维码在另一张上面
难怪!哈哈,我还以为印刷没把涂层印上去呢!
bless_99
原文由 ynmyx(ynmyx)发表:很受启发,谢谢分享
谢谢,一起进步!
bless_99
原文由 KD1984(zyj2631)发表:调整乙醇与乙醇铵的比例应该算偏离吧
你应该说的是甲醇和乙酸铵吧!
