原文由 skytoboo(skytoboo)发表:按标准值来判是超了0.03,但未超水质监测质控指标要求,关键还是看评审组的态度。原文由 老兵(wangliqian) 发表:
是超出标准值的1倍不确定度范围?还是评审组自定的范围?还是有关方法对样品复测的再现性或重复性的质控规定?
一般会允许进行一次补考。
是质量监督局的抽查 发的样品, 报数据之后,自我核查,感觉自己出的数据做大了。
我估计发的盲样中值是4.67ug/l, 我报了5.20
发的盲样目测不确定度是 0.47/l !我大了0.04ug/L。
过程个人也很纠结,实测数据就是那么大,也没办法改,反正等死吧,心里纠结
原文由 cxq19871003(cxq19871003) 发表:
应该能过,按照数理统计学来看。结果还没公布吧?耐心等待结果,着急也没用,关键是分析下是检验员的原因还是检测系统的原因,解决问题才是王道。加油
