维权声明:本文为qianguiyun1原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在线磷酸根检测仪的安装与调试
为了控制锅炉水的磷酸根在一定范围内,保持锅炉水质稳定,经讨论决定:购买在线磷酸根检测仪。我司有四台锅炉,其中三台相隔不太远,可以共用一套三通道的在线磷酸根检测仪,另一个锅炉单独用一套在线磷酸根检测仪。于是申报了2套在线磷酸根检测仪。进而查找生产此类仪器的相关厂家,索取资料,询问价格。通过网上及朋友介绍查找到了3家仪器生产商,报给了采购,最后采购选择了价格较低的一家,签订了合同。仪表于今年5月到货后,设备部根据仪表使用说明书又向采购提交了不锈钢管和接头的采购计划,同时根据仪表的大小,在现场的合适位置(仪器安装要求和注意事项:1、仪器安装位置尽可能靠近采样点,所取水样应具代表性;2、被测水样和环境温度应在5-50℃之间,否则将影响化学分析过程,从而影响测量准确度;3、保证水样无杂质和污物,由于检修等原因造成水质不合格时应断开水样,仪器停止运行;4、仪器的工作环境周围不应有强电磁场和强震动源,5、仪器要安装在干燥无尘、无腐蚀性气体的环境)焊接了一个架子以便安装仪表,6月初,设备部将各锅炉的排污水通过不锈钢管引到仪表旁边,
等待厂家工程师前来安装。
7月初
家工程师到厂,先将进水管和仪表连接好,接上220V电源,再指挥化验室人员配制标准溶液和显色剂。(1、标准溶液的配制:磷酸根标准溶液(20mg/l):用移液管量取20ml浓度为1mg/ml的标准储备液放入1000ml容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。2、显色剂的配制:a称取50克钼酸铵和2.5克偏钒酸铵溶于400ml水中。b,量取195ml浓硫酸(比重1.84),在不断搅拌下加入到250ml水中,并冷却到室温。(稀释浓硫酸时要特别小心,必须是将浓硫酸缓慢加入水中,不能将水加入浓硫酸中。因为硫酸腐蚀性特别强,必须带乳胶手套。稀释过程中会产生大量的热量,所以必须用耐热的容器盛装)C、将溶液b加入到溶液a中,用水稀释至1000ml),将配制好的标准溶液和显色剂倒入仪器上聚乙烯塑料瓶中(共有3个试剂瓶,分别盛装去离子水、磷酸根标准溶液、显色剂,试剂瓶在盛装之前应该用去离子水清洗干净,盛装标准溶液的试剂瓶还要用标准溶液润洗2-3次),开启仪器,选择仪器校准,仪器则会自动完成校准,之后再转到测量界面就可以开始测量了。
最后厂家工程师进行了现场培训,讲解了仪器的操作过程、工作原理和操作注意事项
(工作原理:1、在酸性介质水样中的磷酸盐与钒钼酸生成黄色的磷钒钼酸混合物,该混合物的最大吸收在400nm左右,仪器利用光电比色的原理进行测量。2、测量过程采用定量进样、显色反应、比色分析的方式3、电气原理:检测驱动部分,驱动仪表流路系统各执行部件(电磁阀)和光源,并对检测器中光电池的检测信号进行数字化处理,实现了仪器的自动化动作和电→光→电的信号转换,以及电信号的数字化过程。这部分由测量流路、检测器、电路板、电磁阀和空气泵组成。注意事项:要注意水样的温度和压力,压力太低水样进不去,压力太高,连接的管线会爆裂)
仪器的安装并不那么顺利,首先是有一台仪表安装位置偏高,导致装试剂的试剂瓶放不进去,最后只好把架子拆掉重新安装架子,这是因为第一次安装这种仪器,又缺少和厂家的有效沟通造成的。2、试剂瓶没有明显的标识,三种试剂不知道哪一个瓶是装哪一种试剂,尝试了几次才搞清楚,如果能将试剂瓶标上顺序号或采用不同的颜色,那就方便多了
