主题:【讨论】有机溶剂的级别-gradient grade的含义
浏览0 回复11 电梯直达
有雨的夜
今天买的甲醇和乙腈来了,看了下标签,写着gradient(梯度) grade for LC,以往的溶剂都是写HPLC级,看到今天这个,就马上联想起gradient的小伙伴——isocratic(等度),那么溶剂还有isocratic grade吗?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:话题
夏天的雪
有水有渝
只是表明这种试剂适用于做梯度,不易出鬼峰。gradient(梯度) grade for LC不是试剂等级的说明只是应用对象的说明。
有雨的夜
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
不是很懂,难道这种试剂更适用于做梯度?
是不是做梯度的时候,对试剂的要求比较高,所以特别指出可以做梯度
有水有渝
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
做梯度对试剂的纯度要求确实比较高,特别是对检测器的响应的物质,在等度下看不出来的,在梯度下基线噪声就会比较明显,甚至出现鬼峰。
有雨的夜
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
最近也是遇到这个问题,等度正常梯度出鬼峰,现在买了另一个牌子的试剂,打算再试一下
支点
lii33
tianru的爸爸
有雨的夜
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
这细节用的时候还真没注意,有专家解答么?
以前也没有特别留意,这次有了鬼峰事件,就留意了流动性的标签
有雨的夜
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:
要求越来越多了。
标签标示的不同
