AQUELIX水纯化系统的设计旨在提供II 级纯水。纯化过程从3 个用于保护RO 膜和Elix®模块的预处理过滤器A、B 和C 开始。
然后使用RO(反渗透)膜去除离子、颗粒、有机物和细菌。
Elix 模块技术用于在将去离子水存储到水箱中并对其进行手动取水之前去除最终纯化步骤中的离子。
1.2 主显示器
下表描述了主显示器的功能。
1.3 LED 指示灯
下表描述了LED 指示灯的功能。
* 更换过滤器很重要,这能确保RO 膜和Elix 模块处于良好状态。
产水:产水的水质是指Elix 模块产水口的水质。
这是进入水箱中的纯水。可以从取水点直接取水。
反渗透水:反渗透水或RO 渗透水水质是指从RO 膜的产水口流出的水。这是进入Elix 模块的水。
1.4 环境要求
1.5 进水要求
* 如果水压超过4bar,需安装压力调节器。
2.2 水管接头
• 将水管接头的三个保护盖全部拆除。
• 入口:将一段¼”管子件连接到“入口”。管子件的另一端连接到给水管。
在给水管上安装带滤网的½” F GAZ - ¼”连接器。
注:在流速为每分钟 2 公升时,进水压力要求在0.5 至4 巴之间。
• 排水:将一段¼”管子末端连接到“排水管”(最长2m)。管子的另一端连接入水槽中。
• 产水:未使用。 将插塞(在附件包中提供)插入“产水”。
• 连接系统背面的变压器插座。此时请勿将变压器连接到墙上的插座来为系统供电!
2.3 空气过滤器安装
打开前门。
将“空气过滤器”插入畅通无阻的管子内。
2.4 清洗RO 膜
• 开始RO 膜清洗前,请确保按钮处于
位置。
• 然后将变压器连接到墙上的插座为系统供电。当系统通电时,“888”会显示4 分钟。
注:将设备固定到位,这样就很容易触及电源线。
• 如有必要,调节给水压力调节器。
• 整晚都将系统保持在这种状态(最少6 小时)。
• 然后,将按钮位于位置使系统开始工作。系统进入“工作”状态:将水箱中产满纯水。至少等待1 个小时。
2.5 准备泵
• 水箱必须注满水。
• 按下取水按钮。 让水流出几秒钟。停止取水。
注:按下取水按钮后要等几秒钟水才会流出来。
3. AQUELIX 的使用
3.1 水质指示灯
在取水之前,请确保水质指示灯与您的水质规格要求相匹配。利用下表来确定何时水质能满足取水要求。
• 产水水质足够好,随时能进行取水。
• 如果产水水质和/或反渗透水水质低于设定点。使系统处于“产水”状态并一直等待,直到水质变好。
3.2 取水
注:确保水箱不是空的。
• 向着您的方向拉出臂。
• 按下并按住取水按钮来获得纯水。
• 松开取水按钮停止取水。
• 产水的水流速约为每分钟2 升。
重要!请勿在取水口连接任何管子。这可以将细菌生长降至最低,同时防止水箱放空。
3.3 产水电阻率显示
所测得的产水电阻率值显示为0 至15MΩ.cm。
3.4 RO 渗透水电导率显示
如需显示RO 渗透水电导率值,按一次
按钮:该值显示5 秒钟。所测得的电导率值显示为0 至109μS/cm。
3.5 设置过滤器定时器
• 当耗材使用寿命到期时,“更换过滤器”红色LED 指示灯闪烁,系统发出警告声。参见“维护”一章以了解更多信息。
• 更换耗材,并长按
按钮2 秒钟以上来复位寿命定时器。
注:此动作也可以停止警告声。
4 高级参数
4.1 配置
要在系统上显示默认设定点,在主显示器上长按
按钮2 秒钟。
下表总结了设定点默认值及其配置范围:
• 耗材寿命
显示值004。这表示耗材寿命为4 个月。每隔4 个月,“更换过滤器”LED 指示灯和警告噪音便会启动一次。
重要!请确保按时更换过滤器A、B 和C,以便保护RO 膜和Elix 模块。要了解更多信息,请联系您的服务支持工程师。
5 维护
5.1 耗材更换
当“更换过滤器”红色LED 指示灯闪烁且发出警告噪音时,请更换过滤器。
注:建议当系统处于“水箱满”状态时更换过滤器A、B 和C。
• 通过断开电源线关闭系统。
• 打开前门。
• 更换过滤器A、B 和C。
o 将过滤器A 插入其转接器。
o 将过滤器A 顺时转动45 度(标签朝前)。
o 对过滤器B 和C 重复同样的操作。
• 通过将旧的空气过滤器拔出畅通的管子件来拆除它。安装新空气过滤器。
• 连接电源线为系统供电。等待几分钟。
• 通过长按主显示器上的
按钮2 秒钟以上来复位定时器。发出一声警告噪音指示定时器复位,
此时“更换过滤器”的红色LED 指示灯停止闪烁。
5.2 清洗RO 膜
• RO 膜已经由现场服务支持工程师进行更换,“清洗”启动。
• 然后,打开前门并按下按钮切换到位置。
• 该操作使系统进入“产水”模式。几分钟后,系统在水箱中产满纯水。
5.3 可选终端过滤器更换
• 确认O 形圈位于取水点中。
• 首先打开通风盖,然后将终端过滤器拧到取水点上。
• 通过按下并按住取水按钮来取一些水,以清除终端过滤器中的空气。
• 当所有空气排空,请关闭排气阀。
5.4 耗材的目录编号
项目 | 内容 | 参数号 |
过滤器套件 1 | 过滤器A、B、C 和空气过滤器 | ZTLC00031 |
Millipak® Express 40 | 终端过滤器 | MPGP04001 |
Millipak® 40-灭菌 | 2 个终端过滤器/ 箱 | MPGL04GK |
Millipak 40 - 非灭菌 | 1个终端过滤器/ 箱 | MPGL04001 |
Millipak Express 40 | 1 个终端过滤器/ 箱 | MPGP04001 |
6 快速检修
LED 指示灯没“电”
系统没有接通任何电源。
• 请确认电源线连接到了墙上的电源插座。
• 请确认电源变压器上的绿色LED 指示灯是否变亮。
低压LED 指示灯
系统的进水口压力不够。
• 请确认进水阀门打开。
• 请确认进水增压装置是否启动。
• 请确认进水压力调节器设置正确(如果已安装的话)。
水泄漏LED 指示灯
漏水检测器在系统底座上发现一些溢出的水。
• 通过断开电源线关闭系统。
• 请确认当更换过滤器A、B 或C 时系统底座没有水溢出。将系统向着您的方向倾斜,使积水流
出。将系统搁置一会儿,以进行干燥然后确认是否漏水。
无产水
1. 当水箱变空时,泵是否工作。请确认水箱充满水。在没有安装空气过滤器和终端过滤器的
情况下取一些水。
2. 请确认可选终端过滤器中的空气被排净:打开排气阀并取一些水。如果终端过滤器发生堵
塞,请更换它。
3. 请确认RO 膜清洗开关被设置到位置
(而不是位置
终端过滤器发生水泄漏
水冷凝。
将终端过滤器从取水点拆除。如果不再有水泄漏,请更换终端过滤器。
现在AQUELIX纯水仪显示如下图1(即
变亮),说明AQUELIX纯水仪的
过滤器套件 1 需要更换。
然而在网上找到
过滤器套件 1 其价格为2000RMB,是否有点贵?不清楚。但是我将之前的过滤器套件 1
更换之后
仍然是亮的,说明更换不到位,是否有人更换过AQUELIX的过滤器套件 1。该配件的价格是多少?
