我是风儿回复于2016/08/20
是这样的,实际测量所用的酸度计的精确度至少要精确到0.05单位,而测定的结果则必须修约至0.05个单位,GBT8170-2008中有详细讲解0.05间隔的修约具体的计算方法,比如你的读数为6.74,则按0.05单位的修约结果应当为:6.74?20=134.8,修约到个位数为135,前面放大了20倍,现在要缩小20倍,则为135/20=6.75,因此你的结果报出应该为6.75,这样才能体现你是按照0.05个单位来修约的,另外也就是说你的结果报出必须末位数的报出必须为0.05或者0.10
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:同意,介绍的很清楚!!
