主题:【已应助】CFAPA-1207乳粉中水分和灰分能力验证有人做吗
Ins_6ad165c0
推荐答案:小卡回复于2024/09/25
不太清楚有没有人正在做这个 “CFAPA-1207 乳粉中水分和灰分能力验证” 呢。不过做这种能力验证一般要很细心哦。
对于乳粉中水分的测定,通常可以采用干燥法,把乳粉在一定温度下烘干,通过前后质量的变化来计算水分含量。要注意控制好烘干的温度和时间,确保水分能充分挥发但又不会导致其他成分分解。
灰分的测定呢,一般是把乳粉在高温下灼烧,剩下的就是灰分。这过程中温度的控制也很关键,温度太高可能会导致某些成分损失,影响结果准确性。
做能力验证的时候,要严格按照规定的方法和步骤进行操作,认真记录数据,这样才能得到可靠的结果
小卡
