楼主是要仪器后面的额还是要OI控制器后面的???
我前一段刚装了一台,做痕量S的。
不过当时订货被人定错了,后来临时用了非常规的安装的模式,不是太好看,调试的时候也比较悲剧,不过后来好歹结果很好。
你OI的PFPD和配套的气路订购了么??订货的时候需要注意点,接线很简单的。
主要是供气的气路需要注意,如果用岛津的APC,就需要的订配套的气阻,PFPD控制器不要订带氢空调节的那种
如果不用APC,需要订个2个稳压阀带表(建议你直接订岛津的FID手动氢气控制器的那个,啥都带全了),PFPD控制器订带氢空调节的那种。
不会贴图,当时记录的文字你将就看着,安装或者调试有问题微信联系我 372558871
安装注意事项
a. 岛津2014-PFPD检测器安装在检测器8号位置,控制器放在设备左边。
b. WinPulse软件只能使用com1或com2。
c. 初始流量如下: H2: 11.5ml/Min, Air1:10ml/Min, Air2:10ml/Min。
d. 微调旋钮初始调整在:从关闭到打开3-3/4圈到4圈左右。
e. 拆检测器戴手套操作。拆下来的东西都需要放到干净的地方。
f. 每次拆开后都需要更换密封铝垫片。
g. 安装色谱柱的长度突出石英管托盘的0.5-1mm, 如下图Fig 1, Fig 2。
h. 石英管需用专用的聚四氟套件取出,并使用喷涂PEEK涂层的镊子操作,以保持洁净。1-2ml/min的色谱柱流量使用2mm的石英管,2-5ml/Min的使用3mm的石英管。色谱柱流量不可大于5ml/Min。
该帖子作者被版主
zyl3367898加 2积分,
2经验,加分理由:应助
