近日有群友提问:在做高浓度铅前处理时出现了白色结晶,求助如何处理?
群友们纷纷出谋划策:样品的铅浓度过高,需要加大盐酸量来稀释。具体的说就是先降低称样量,湿法消解后用大量盐酸溶解,稀释。比如,铅丝就是0.1定容到1000ml的大体积,进
ICP-MS,基体是盐酸基体也是可以的。
还有群友提醒:这种高浓度的样品测完后尽量多清洗下仪器,否则206与204的Pb容易污染,造成轴的偏离。
另外,有群友提出如何进行银的测定?
当然,银就不能用盐酸了,只加硝酸处理,0.5定容到50后过滤掉铅的溶出,做样品加标回收。不过目前测这种痕量元素最好的方法还是标准加入法,一般的机构貌似无法达到要求。
不知各位看了上述讨论有何感想,欢迎发言~~~~
