原文由timstoICPMS(timstoICPMS)发表:这是 Agilent ICP-MS 软件界面,这儿的稀释因子 是根据你填入的称样质量/体积、定容质量/体积 计算出来的。哦哦哦明白了!非常感谢!
例如 称取 50mg岩石粉末,定容到50 ml=50 g,那么稀释因子就是 50g÷50mg=1000倍。
如果仅配置最高浓度的标准曲线,能用这一列的设定让仪器像石墨炉一样自己进行稀释吗?如果可以的话要怎样设定?
—— 首先,AAS的线性范围很窄,浓度梯度彼此很接近,例如:2ppb 5ppb 10ppb 20ppb
其次,石墨炉原子吸收 利用最高浓度溶液 自动拉标准曲线,也不是你想象中的“加水稀释”,而是通过进样针的体积来控制。
例如:最高浓度20ppb,默认取20ul;
取10ul,这就对应 10ppb;
取5ul,这就对应 5ppb……
石墨炉原子吸收 利用的是“物质的量”拉标准曲线,而非常规意义的“浓度”(例如 火焰AAS、ICP-OES、ICP-MS就是利用浓度)。
