主题:【讨论】大家有具体测过氮气发生器的纯度么(Peak已给予官方声明)
浏览0 回复19 电梯直达
睡觉123
关于本帖,Peak已给出官方声明,见回复(第18楼)。本帖现已锁定,不再继续讨论。有问题可私下交流。
我这有台安捷伦的6550 配了peak3010这个型号的氮气发生器 。 从装机到现在有一年了 做负离子模式时 经常调谐不过 后来安捷伦工程师检查说是毛细管坏了 换了新毛细管就好了 但是一个月就又不行了 时间准的和大姨妈一样 (话说一根毛细管很贵啊 要20000 还好在保修期) 一开始还以为安捷伦的tof就这质量 后来安捷伦工程师说 应该是氮气发生器的问题 然后就给peak报修了 peak工程师来了以后说 湿度太大 (温湿度计显示50%) 然后就反反复复的说湿度的事 (我再想 50%的湿度就大了 那南方梅雨的时候 人家都不做实验了么) 后来自己借了氮气纯度仪和高精读的温湿度计 测量了下氮气纯度 结果 纯度不堪入目  下面上图 你们自己看
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Aspzz
睡觉123
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
3.7%是什么?
是相对湿度    换算成露点 好像是-25度样子      关键纯度太低    安捷伦要求95%以上才可以用
liuhesong
是啊,现在市场上的氮气发生器都不能满足要求啊,只是人们一般不测试。
周末123
恭喜楼主中奖了,中了谁的都有可能。你这个测试靠谱不?有没有权威性,比如有资质的第三方?如果没有,高级黑的成本也太低了。读书少,不要骗我啊啊
m3133292
原文由 hujiangtao(hujiangtao)发表:peek的纯度也这么低
是啊    本来都没往这个地方想    要不也不会拖了1年
m3133292
m3133292
原文由 周末123(v3121532)发表:恭喜楼主中奖了,中了谁的都有可能。你这个测试靠谱不?有没有权威性,比如有资质的第三方?如果没有,高级黑的成本也太低了。读书少,不要骗我啊啊
那个纯度仪 没用计量院的证书    但是我直接测大气的氮含量是准的    就算误差也不可能差那么多吧    peak一直说是99.9%的纯度
tony17
原文由 m3133292(m3133292) 发表:
LZ的帖子里的纯度你测的?你两个马甲忘记切换了?
你这个ID和LZ的ID都是昨天刚注册,左右互搏?
