原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:楼主已经公布结果了,就是“控制气流”坏了。但是这个部件是个什么样子?仪器的型号是什么?统统没有下文了,看来楼主的问题得到解决后,就躲到一边偷偷地乐去了。说实话,类似这种求助帖在本版内还真不少见,还真有些伤感情。既然你的求助帖发了,版友也热情应助了,但是发帖人的问题得到解决后,不但没有一丝谢意,就是连个主动回应和交代也没有了。往小了说,这是缺少素养;往大了说,这是一种不懂得尊重他人的表现。这就是当代一些年轻人的素质教育缺失的具体表现。恕我直言!
同意安老师的说法,输出压力不一定等同于输出流量,如后段堵塞了,压力虽然正常,甚至比平常都高,但压力增加不是因为流量增大。检查一下整个管路上(包括仪器内部)有没有在线过滤器或积水等。
