康茂盛系列产品控制阀:二位二通、二位三通、二位五通电磁阀,流量控制阀,气控阀,先导阀,调压阀,止回阀,自控阀
(简介:意大利康茂盛camozzi电磁阀,电磁阀市用电磁铁推动阀门的开启与关闭,通常用于口径在40mm以下的两位式控制中,尤其多用于接通、切断或转换气路、液路等。阀门的密封性能是考核阀门质量优劣的主要指标之一。
产品选用要点:
1、camozzi电磁阀选用主要控制参数为通径、设计公称压力、介质允许温度范围、接口尺寸等。2、camozzi电磁阀用电磁铁推动阀门的开启与关闭,通常用于口径在40mm以下的两位式控制中,尤其多用于接通、切断或转换气路、液路等3、阀门的密封性能是考核阀门质量优劣的主要指标之一。阀门的密封性能主要包括两个方面,即内漏和外漏。内漏是指阀座与关闭件之间对介质达到的密封程度。外漏是指阀杆填料部位的泄露,中口垫片部位的泄露以及阀体因铸造缺陷造成的泄露。外漏是不允许发生的。4、camozzi电磁阀主要优点是体积小,动作可靠,维修方便,价格便宜。选择时需要注意根据工艺要求选择敞开或封闭型。)气缸:标准气缸,旋转气缸,单作用气缸,无杆气缸,导向装置气缸,液压制动缸,止动气缸,短行程气缸
(气缸系列:包括基本型、滑动轴承型和滚动轴承型;标准滑座和短滑座。可供一端双向进(出)口形式。洁净空气,无需润滑。如使用油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑。
16、24和25系列微型气缸缸筒和两端盖采用机械滚压封装。24及25系列气缸的活塞上装有永磁铁,可配合磁性开关工作。
27系列双作用磁传气缸为非拉杆型结构,气缸缸筒和两端盖采用机械滚压封装。
31系列气缸是一种紧凑型的带磁传气缸,缸筒有铝材制成。
40系列气缸是双作用磁传气缸。可以选择替代升级型号60系列。
45系列导向装置配以相应的气缸,可以阻止气缸活塞杆的转动。
60系列气缸是40系列气缸的升级替代型号。这些气缸的活塞上装有一个永磁铁,通过装在气缸上的磁性接近开关,可以得到活塞的位置信号。
61系列气缸是41系列气缸的升级替代型号。气缸拉杆不外露。
90系列不锈钢气缸作用于苛刻的环境条件下。
92系列不锈钢气缸适用于由于卫生原因需要承受严格清洗及其他一些苛刻的环境。
94和95系列不锈钢微型气缸为非拉杆型。适用于苛刻的环境下使用。
QCTF和QCBF系列双导杆气缸滑座是一种单气缸带有双导向装置的气滑座。
QP和QPR系列气缸为短行程气缸(薄型气缸)
气缸中均装有固定式机械缓冲垫,以减少高冲击负载引起的疲劳和噪声。
注:安装附件及封堵进(出)口的管接头均需单独订货。
用户在使用中一旦发现故障,切不可自行拆卸,尽快与我们的销售工程师联系。否则,在无特殊工具和备件的情况下将无法组装。
