主题:【讨论】食品检验机构认定条件与评审准则是否必须全符合?
浏览0 回复10 电梯直达
臭布拉吉
国家食品药品监督管理总局和国家认证认可监督管理委员会组织制定了《食品检验机构资质认定条件》,8月17日开始实施了,那么问题来了? 现在要申请CMA资质的时候,是仍然按照《评审准则》呢,还是必须也要考虑《认定条件》,同时满足两者才可以的。比如两个有不一样的在于,人员资质的要求,《认定条件》中要求中级占30%,而《评审准则》中则无相应要求。
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
czcdczg
楼主是否看了《食品检验机构资质认定评审准则》?我怎么看到了中级职称占30%以上啊?在5.1.5:
vida
《食品药品监管总局 国家认监委关于印发食品检验机构资质认定条件的通知》食药监科〔2016〕106号 ,中明确表示“二、资质认定部门在实施食品检验机构资质认定评审时,应当将《资质认定条件》作为食品检验机构资质认定评审的补充要求,与国家认监委制定印发的《检验检测机构资质认定评审准则》结合使用。”
那就是两个的要求都要满足。
czcdczg
原文由 vida(cxwcg) 发表:
那就是两个的要求都要满足。
问题是评审准则也有中级职称的比例,不知道楼主看的是哪个评审准则。
vida
评审准则和资质认定条件都有这个要求啊
是不是看漏了
czcdczg
原文由 vida(cxwcg) 发表:
评审准则和资质认定条件都有这个要求啊
是不是看漏了
白纸黑字写着呢,没有细看就来发帖,差评。
臭布拉吉
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
我是看到那个《食品检验机构资质认定评审准则》中有这个规定,但是这个是2010年发布的,然后今年不是又连续发布几个版本的《食品检验机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定评审准则》,2016年8月1号正式实施的,所以现在在准备材料的时候,也是根据这个《检验检测机构资质认定评审准则》来的,是不是那相当于这个准则和之前的《食品检验机构资质认定评审准则》也是相互补充适用的呢
czcdczg
原文由 臭布拉吉(shengjianwei) 发表:
《食品检验机构资质认定评审准则》没有变化,继续有效。
臭布拉吉
那我就明白了,是我之前太疏忽了,关注点都在那个检验机构评审准则上了,多谢各位老师!!
czcdczg
《检验检测机构资质认定评审准则》是检验检测机构的一般要求,而《食品检验机构资质认定评审准则》是对食品检验机构的特殊要求,评审时两个准则一起用,而非食品实验室仅依据《检验检测机构资质认定评审准则》来进行评审就可以了,区别就在于此,也许你忽略了《食品检验机构资质认定评审准则》,以为让《检验检测机构资质认定评审准则》给代替了,事实并非如此。
wh2008
我打电话问了认监委,答复说《食品检验机构资质认定条件》替代了《食品检验机构资质认定评审准则》
