主题:【已应助】碱度酸碱指示剂滴定法
浏览0 回复4 电梯直达
m3122789
水和废水环境监测分析方法第四版碱度(用碱度、重碳酸盐和碳酸盐)当P=0T=M时计算重碳酸盐碱度(以碳酸氢跟计,mol/L)C*M*1000/V为什么要乘1000.单位应该不对的呀?哪位前辈可以指点一下,不胜感激
穿越时空
m3122789
“原文由zh-z-sh发表:如果不乘以1000,计算结果是g/L;要是乘以1000,计算结果是mg/L,公式的最终结果为mg/L,所以乘1000没错。系数28.04或50.05是1/2氧化钙和1/2碳酸钙的摩尔质量,是有单位数值,单位是g/moL。”
你说的那个是以caco3计的,我不明白的是以碳酸氢根计的那个公式,乘以1000单位不就变成了mmol/L了吗
m3122789
以碳酸钙计的那个我明白,不理解的是以碳酸氢根计的那个公式,乘以1000单位最后不就是mmol/L了吗
zh-z-sh
按照《SL 83-1994 碱度(总碱度、重碳酸盐和碳酸盐)的测定(酸滴定法)》水的碱度应是毫摩尔每升,不是摩尔每升,公式乘以1000是对的,只是单位符号少了m。
2016/8/30 20:30:51 Last edit by zh-z-sh
