各位大神,我在单位用原子荧光做总汞测定时候遇到点问题,想请教下各位大神。
具体情况如下:
仪器:北京吉天 AFS-9130;测定元素:总汞;载流液:5%GR级盐酸;还原剂:0.5%氢氧化钾和0.01%硼氢化钾混合液。
汞标准溶液配制用的10%硝酸,浓度是1ng/ml,标曲选的在线配制,分别是0.2、0.4、0.6、0.8和1.0。测定时出现的情况是测定空白(载流液)时的吸收值是400左右,结果测标准曲线第一个0.2的点,吸收值只有3左右,很低,也不知是哪里出了状况。
另外,我们单位上个月在AFS-9130上加装了形态分析仪,所以仪器内的管路也有点变动,因为当时安装的时候我不在,也不知道是怎么变动的,所以这次我做的时候我把管路改回来了也不知道对不对,我把图片发上来,给各位看一看,是不是对的额。
