主题:【求助】吉田AFS-933原子荧光测砷锑灵敏度降低 求解决方法
浏览0 回复13 电梯直达
maria1314
小弟今年八月份测量砷 锑的时候,测量曲线 As 10ng/mL  Sb 1 ng/mL  荧光值大致都在700左右
条件是负高压270V,As 灯电流40mA, Sb 灯电流60mA ,载气流量400,屏蔽气流量800
载流盐酸5%,硼氢化钾浓度1%;
今天测的时候,条件不变,测量曲线 As 10ng/mL  Sb 1 ng/mL  ,荧光值变得比以前低很多,求大神解决办法
PS: 九月份的时候,有工程师用流量表检测了下,载气流量400的时候 实际流量只有300多一点儿,然后他打开仪器后盖拧了某一个气阀,把流量调到400了。 然后这个月我再继续测 就发现灵敏度降低,不知道有没有这个原因
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
donglinyu620
这个原因肯定是有的,不过影响不会这么大。
你确定是Sb 1 ng/mL,是不是弄错了10才对。吉天933,Sb不会那么高的信号,也不建议1
我的建议
1,标液配好后放置几个小时,再做看看。有可能室温低还原时间不够
2,看看峰型正常吗,换1.5%的硼氢化钾试试。有可能是硼氢化钾部分失效
3,求助厂家,这个论坛就交流一下,解决问题就差远了
该帖子作者被版主 lm2001-665积分, 2经验,加分理由:应助
吉天仪器
如果曲线没问题,可以把负高压提高到280左右,不超过195
wangjunyu
envirend
李三疯
原文由 donglinyu620(donglinyu620) 发表:
我的建议
确实啊!Sb应该是10ppb吧
李三疯
zhangfang
maria1314
这几天忙
今天回复一下楼上几位大哥
我们这儿做Sb,曲线一般就是1.0  2.0  4  8  10ng/mL这几个点  曲线应该没有配错
现在我怀疑可能是锑灯的问题
这个锑灯买了两年了  可能灵敏度下降了
不知道各位大神怎么看
硼氢化钾浓度我们以前一直是1%,过几天小弟提高一下浓度再看看。
huangza
砷锑同测吧,硼氢化钾2%,换上新灯,灯电流有点低啊
