主题:【讨论】说说自动进样器容易出现的那些故障
浏览0 回复23 电梯直达
老多_小多
自动进样器,使用起来很方便,但是出现了故障也很麻烦
你都遇到过什么样的故障呢?
维修起来方便吗?
一起来说说都容易出现什么样的问题吧~~~
wazcq
自动进样针发涩,打弯了。
aoc20i 卡扣 容易脱落
有时候进样变小了
进样垫拧得太紧,进样针打断,进样品太多,进样针太涩,进样针打弯。
2015/10/15 17:04:16 Last edit by zyl3367898
这一段时间正在查找进样器通讯错误的毛病,更换一根连接线,正在进样品试验中。
安平
    自动进样器,结构较为复杂,机械电器故障率不低。
    来自灰尘之类的问题也较为常见。
老多_小多
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
自动进样针发涩,打弯了。
aoc20i 卡扣 容易脱落
有时候进样变小了
卡扣脱落是仪器设计不合理还是使用频繁的原因
老多_小多
原文由 安平(byron1111) 发表:
    来自灰尘之类的问题也较为常见。
嗯,所以现在有很多都把它的机械做的半封闭,估计也是避免灰尘
wazcq
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
是设计的原因,支脚很小,打开的时候如果用力过大 很容易坏的
小马儿快
自动进样器有时候会出现位置出错,时间长了以后传送带不行,还有针的问题会比较多
雨木霖
同情雨版,自动进样器找不到位置,或进样时重现性差。
