原文由 m3133387(m3133387)发表:不好意思,图发错了原文由 冰山(yang_qingwen)发表:楼主强大呀,是PE的。原子化温度工程师说太高对石墨管不好,就没敢再升高。另外,两次空白都差不多原文由 m3133387(m3133387) 发表:
做其他元素就挺好的
楼主用的是PE的机子吧?
看到两次测定不仅2.5ppb的信号值不同,5.0ppb的也不同,但没看到第一次的【0.00】微克/升这个点的信号值,不知相差多少?如果第一次的值很大,那么就可以理解了。
看到了你的谱图,峰形拖尾严重,这有可能会造成测定的数据受到前次残留的干扰。但没看到你的空烧值,所以也不好下结论
解决谱图峰形拖尾需要提高原子化温度。楼主做下升温程序优化吧!
原文由 m3133387(m3133387)发表:再传一个空烧的原文由 m3133387(m3133387)发表:不好意思,图发错了原文由 冰山(yang_qingwen)发表:楼主强大呀,是PE的。原子化温度工程师说太高对石墨管不好,就没敢再升高。另外,两次空白都差不多原文由 m3133387(m3133387) 发表:
做其他元素就挺好的
楼主用的是PE的机子吧?
再传一个空烧的
原文由 冰山(yang_qingwen)发表:原子化温度现在是2400。空白面积高是加了一定浓度酸的,样品和标准溶液也加了酸,这样是不是就没多大影响?不加酸信号不稳定,质控也不好通过。原文由 m3133387(m3133387) 发表:
再传一个空烧的
你现在的原子化温度是多少?该升还是得升,不然数据没法用岂不是很难做?关键是峰形成了那样是不对的!!
另,我看了你的标准空白(【0.00】微克/升)的信号值,太高了!注意你不能只看“空白校正信号”,其实它真正的数据是“分析物峰面积”的值,这个值必须得至少在0.005以下。不行就得空烧石墨管使其降至这个值以下,所以想想看原子化温度要不要升?另外“清除阶段”的时间也可能需要延长呢!当然最好不需要,因为高温+长时间 的确对石墨管有较大的损害,但没法子,这是由所测定的元素决定的
原文由 冰山(yang_qingwen)发表:我们用的优级纯硝酸钙含量测出来比较高,我就用乙酸做,百分之0.1的乙酸,空白这样高扣除了就不影响测定吧。我的进样量是20原文由 m3133387(m3133387) 发表:
标准溶液与样品溶液都必须具有一定的酸度,金属离子才能稳定,通常石墨炉用2‰硝酸即可。
原子化温度2400已不低,不知进样量是多少ul?如果温度降不下来,那么进样体积减小一半也是一个选择。另,2.5ppb的信号值有0.13-0.17,已经很大了。标液配制不会有问题吧?
原文由 m3133387(m3133387)发表:标准是买的1000ppm的稀释用,应该没问题原文由 冰山(yang_qingwen)发表:我们用的优级纯硝酸钙含量测出来比较高,我就用乙酸做,百分之0.1的乙酸,空白这样高扣除了就不影响测定吧。我的进样量是20原文由 m3133387(m3133387) 发表:
