主题:【第九届原创】一次由Agilent 7693A自动液体进样器故障引发的探索
浏览0 回复18 电梯直达
微笑天使99
维权声明:本文为v2846460原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器型号:
安捷伦7890B,前/后分流不分流进样口(SSL)均配置,检测器FID及MSD 5977A,进样装置为自动进样器Auto Sampler 7693A,16位。
故障详述:
2015年底,实验室新购置一台GCMS;2016年3月安装调试完毕后投入使用,运行状态良好。HP-5MS色谱柱连接前进样口与质谱端,完成GCMS检测。后进样口和FID检测器平时都是用死堵堵上,需要FID测试时,再通过另一支色谱柱将后进样口与其连接上。自动进样器则在前后进样口分别完成进样工作。
2016年5月,要完成一批由FID检测的样品,也就是说这台新仪器的FID要开始首秀啦。驾轻就熟,先把前进样口和辅助加热区温度调低,以免安装色谱柱时烫伤实验员。将色谱柱(HP-5)分别连接到后进样口和FID端,将自动进样器的进样塔从前进样口搬下,将支撑杆移到后进样口,拧紧,再将进样塔插入支撑杆。打开氢气发生器,空气发生器以及高纯氮气,打开工作站调用方法,顺利点火,万事俱备!
这里还要再啰嗦几句:第一,夏季条件下,如果实验室没有抽湿机或恒温恒湿系统,FID又长时间未使用的话,点火时大概率不会一次就能点着。检测器在高温下烘30-60min,再尝试点火,问题应该便能解决。点火后也不要马上着急测样,待基线走平稳后再开始测试;第二,柱箱里有两支色谱柱,开发方法设置柱温时,注意最高温度不要超过两支色谱柱中耐受温度较低的那支;与此同时,如果未装有Splitter和Dean Switch等分流控制器,那么,这两支色谱柱中总有一只是相对闲置状态,即并未流经样品。需要注意的是,未流经样品的色谱柱必须要通载气,以免该色谱柱处于干烧的状态,对色谱柱寿命有很大影响。
啰嗦的话讲完,书归正题~点火成功后,待基线平稳时,配好待测样品。一切就绪,排好序列,准备进样。自动进样器先进行洗针,可针却突然停在溶剂瓶的位置不动了,提示Fault的红灯闪亮。工作站提示错误信息—进样器错误编号:940 自动进样器的后进样塔推杆出现错误。确认进样针安装无误,针固定销已拨到固定位。将针卸下,用酒精棉球擦拭推杆,手动抽吸洗针液,确认进样针并无异常。观察推杆支架是否有明显划痕等情况,防止由于划痕而导致无法顺畅滑动。再次确认进样器的支撑杆已拧紧,并观察GC进样口位置是否水平。结果表明:进样针安装无误,支架无划痕,进样口位置水平。
如上故障可能性都一一排除,重新安装进样针,运行序列,依然报错,针头支撑底座完全没有抬起来,如下图所示。
此前一天,该自动进样器在前进样口刚刚完成了16针的进样,一切正常。把自动进样器安装回前进样口,顺利进样,没有任何问题。因实验室还有一台2013年安装的GCMS,也配有7693A16位自动进样器,将老GCMS的自动进样器安装在新GCMS的后进样口,把进样针安装好,运行序列,顺利进样。这就怪了啊,新的自动进样器在前进样口没有任何故障,而在后进样口就连洗针都完成不了,老的自动进样器就没问题。
故障排除
在仪器信息网论坛里搜索关于7693A的相关信息,发现有老师也出现了卡针的情况,在更换了步进电机后,问题解除。但这位老师的故障现象是在前后进样口均有问题,都频繁出现卡针的情况。考虑到步进电机应该不会在前进样口时运作正常,在后进样口就出问题了吧?与Agilent工程师取得联系,对方也觉得不是步进电机的问题造成的,并提出给我们更换一台无问题的自动进样器。三天过后,新的自动进样器寄到,是2014年产的,随机带了测试单,各项测试均pass。安装到后进样口后,依旧报错。
两台16位7693A自动进样器都出现了问题,随即想到了要关注一下这三台自动进样器固件版本的差别。固件版本属于硬件信息,在Masshunter采集数据工作站中,通过ALS模块便可看到固件版本。
或者,通过仪器面板servicemode进入诊断(diagnostics),选择自动进样器状态(ALSstatus)进入前进样塔也可看到程序版本的信息。
经查实,老的自动进样器固件版本为A.10.09,新的自动进样器以及安捷伦寄来的自动进样器固件版本均为A.10.10。查询了两个固件版本的差别,仅仅在于针对150位进样盘时,机械臂抓取样品瓶时掉落时间有所不同。这一改变与出现的这个故障无关。
无奈请工程师上门,重现了问题之后,依然没有找出自动进样器的问题。就在毫无头绪之时,突然发现这支进样针貌似有点不一样。因实验室管理比较严格规范,为了避免交叉污染等问题的发生,始终坚持进样针与检测方法一一对应,专针专用。而进样针又都是随机附带的原厂产品,因此对进样针未加怀疑。加之,这支进样针在老的自动进样器上从未发生问题。仔细观察后,发现这支货号为9301-0713的直型固定式进样针比起其他进样针来说,推杆要长一点。
随即查阅消耗品手册,发现了两个问题:第一,9301-0713这款针应该不带PTFE头的推杆才对;第二,安家的进样针,先撇开针头的针尖形状和规格不谈,常见的推杆主要是普通推杆和带PTFE头的推杆,无论带不带PTFE头,推杆的长度貌似都是一样的,唯独这支推杆有点长呀,而三支针的针筒和针头都是相同尺寸,对比其他针,图示如下。
换正常针到新的自动进样器以及安捷伦寄来的自动进样器,重新测试,发现洗针进样均正常。
那么问题就在于这支有点奇葩的针了,明明带了PTFE头,却披着9301-0713的货号外衣。而且,也比其他带PTFE头的推杆长一些。恰巧一周后,安捷伦微群里的其他客户,也反映了这个相同的问题,买了10支9301-0713,拆开两支,装到自动进样器上均报错。将这个问题反映给安捷伦800,消耗品工程师很负责,到工厂去寻找同款9301-0713,发现推杆并不带PTFE头,推杆长度与其他针也并无异常。也许是我们运气杠杠的,与微群里发现同样问题的老师一样,赶上了一批有问题的针…
但是,为什么这支针装在老的自动进样器就没事呢?工厂也再次确认了,两个固件版本并未对推杆尺寸方面做修改。个人猜测,两版本应该还是在某些微小部分有调整的。比如,无论洗针还是进样,进样针都是通过推杆提升至一定高度来核准体积的,而有问题的这支针,当提升至一定高度时,因为推杆长度偏长,所以上端便超出了新固件版本的高度上限,因此报错。而老固件版本对这一点可能有稍宽泛一些的限值,因为并未报错。
故障总结
此次故障,着实折腾了几天,最后才发现了进样针的问题。由于工厂最终没表明固件版本在推杆尺寸方面的改变,因此上述猜测纯属个人不成熟的浅见,欢迎与各位老师讨论。
该帖子作者被版主 又又199020积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
風痕
風痕
微笑天使99
原文由 風痕(yiwang520) 发表:
安捷伦还有微群?能加一下么?
您需要扫描安捷伦大学张丽红老师的二维码,根据不同行业由她拉进不同微群。可惜我上传不了她的二维码,您联系800或者安捷伦售后微信公众号试试看。
風痕
原文由 微笑天使99(v2846460) 发表:
好的。谢谢。
symmacros
针的长短就差这么一点就出来问题,感觉也挺“娇气“的,限制太多,适应性差。
雾非雾
我们有一回可换针头的进样针碰到这样针长不一致的问题,后来每次买来都先比比。
ynmyx
zhengbang17
Flynnchen
有雨的夜
