原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 菜鸟123(v2673887) 发表:
69:28:32是100:0.61:1.88,这个空气与水检查可以看出什么?另外,有谁用过CP-WAX57的柱子,老化后走基线离子丰度在20000左右,原来用的HP-INNOWAX柱子基线在1000左右,请问是柱子没有老化好还是有漏气的地方?谢谢大家,急死我了。
那就证明没漏气。
而且氦气里面的氮氧也符合要求。44也不一定是二氧化碳啊。
至于CP-WAX57,没用过,你可以再老化一次试试。注意老化温度不要超过柱子的承受范围之内啊。
