主题:【求助】换气体要不要关机啊
浏览0 回复25 电梯直达
florius
岛津QP2010plus,换氦气气体要不要关机啊,据说可以先关闭流量控制器再换气,这个可以关吗?气体不多了,到剩余多少Mpa的时候换气比较好呢?……
论坛版主招募|新窦
一般气体要留2MPa左右,余气也不纯,充气时也需要有余气。
换气只要把柱温度降下来快速换应该没问题的。
阿宝
最好关机,因为换完之后还得用气吹一下连接管路,吹走扩散的空气
yzguo
清水寒烟
chenbaozhu
原文由 florius(florius) 发表:
如果动作快点的话,是可以不用关机的,如果没把握的话还是关机操作比较规范。
dahua1981
kila
你把仪器面板INJ里的选项off掉,就可以了
不过不推荐这样做,毕竟更换气瓶的频率不是很高,当气体用的差不多时,就该预计下停机维护时间了
tang566
我一般不关机,但厂商建议关机,换气时,将减压阀的压力表关闭,迅速换上氦气,再将减压阀的压力表开启,设定出口压力,同时还将柱箱温度不要设太高,一般60度左右,将进样口的分流比设大点,如:50;1,赶一下因换气时进入管路的空气,保持1到1.5小时后调谐一下,调谐正常就可做样了。
coffee8
应该关机的!
换气难免会进入空气的!
需要排一下空气!
liujianbo888
