主题:【求助】【求助】盲样的定量,跪求拜谢
浏览0 回复6 电梯直达
偏偏爱上花生酱
机器是2004年买的Thermo ARL QUANT'X ED-XRF, 软件是WinTrace。目前只会做全元素分析和无标定量。
问题是:  假如样品里面有几十种金属元素,比如泥土,无标定量一次只能用一个滤镜,元素肯定测不全的,这时候用什么方法定量检测比较方便呢?
sonne86400
仗剑少年游
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
无标半定量已经很好了 测出来看看
你没用过这款仪器,你不懂我们的苦……
仗剑少年游
用帕纳科的能谱试试,或者直接上波谱。
QUANT'X的问题我跟他们反映过,软件太弱了。
whoami
仗剑少年游
原文由 whoami(lyyy0412) 发表:
一次只能用一个滤镜?这软件也太水了吧。
好像就是这么水……
米东神华
可以试试先测出主量元素,然后将主量元素含量认为准确含量建立单曲线,测试其他元素。可以试试。
