主题:【求助】安捷伦入口主动阀里的透明密封垫如何制作?
浏览0 回复11 电梯直达
zzttaa
安捷伦的入口主动阀出故障了,经检查是里面的透明密封垫出问题了,请问有什么办法能DIY?厂家现在都是直接换入口主动阀。
1、 密封垫,硬PVC材质。
2、 垫片,置“4”之上,减少“1”磨损。
3、 入口阀液体出口小孔,是被电磁阀控制进出的“险关”。
4、 电磁阀芯,在电磁作用下升降,控制流路“开关”。
5、 弹磺,与4同步。
6、 连接片。
7、 柱芯,在“4”作用下开关流路。
附件:
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
之前看到过论坛里有老师对其进行替代修复的,找一下帖子
夏天的雪
这是找到的一个维修贴,参考:http://www.dxy.cn/bbs/topic/26714153
zzttaa
这个贴子我看过了,里面没有具体介绍怎么来制作那个密封圈,只是说找一个塑料剪成相似的形状。但到底用那种塑料?如何压边都没有提到?
夏天的雪
原文由 zzttaa(zzttaa) 发表:
还有一个帖子里有说明的,但我没有找到盖帖子
zzttaa
有水有渝
m3139296
首先该密封垫不应该是PVC的,应该选用氟材料,具体哪种氟材料要看具体工况,如:温度、压力和介质
夏天的雪
希望版主能帮我找到,非常感谢
尽量啊
alone2000
PVC材料应该不行,有机相会溶解,淘宝上很多聚四氟乙烯薄膜可以试试!
zzttaa
原文由 alone2000(alone2000) 发表:
好的,我试试看
