主题:【求助】实验室试剂标签整改
浏览0 回复21 电梯直达
石头雨
原文由 czcdczg(czcdczg)发表:即使是现用现配也要加贴标签的,难道不用吗?现用现配的溶液多了去了,不贴标签的话不是很乱吗?就算是现用现配的,用后你还留下来干嘛呢?处理掉也许就可以消灭罪证了,所以问题的焦点在于配制溶剂以后没有加贴标签,跟现用现配没半毛钱关系,你加贴标签了,这也是最基本的常识,谁又会那它来说事呢?
标识是物料管理的基本手法。
westernlos
回复的都很专业。原因分析要透过现象分析本质。忘记、粗心只是现象,学习到了。
wnnzl
如果是属于标准溶液,还是需要双人标定,要有校核人
金月
原因分析:没有对标准溶液配置后的标识方法做出明确规定,导致随意性较大。
纠正措施:修改作业文件,对溶液配置后的标识制定详细的作业文件。
预防措施:自查本部门的其它作业是否有类似没有详细规定的情况。
en_liujingyu
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
   你说得很对。在测量设备中用于对测量设备校准的另一个测量设备就称为计量标准,标准溶液虽然是现配现用,自产自用,却也属于“计量标准”的范畴。配置标准溶液的化学分析人员当属于计量标准生产人员,应该进行“自检”。而该“产品”是否合格还需要质量检验员检验,这个检验人员在化学分析中就称为“标定员”。标准溶液一旦有错,产品将批量误判,造成重大损失,因此其合格标识由配置的化学分析人员签发相当于“产品出厂合格证”,是无效的,只有专职质量检验人员(即标定人员)签发的合格标识才能有效。这就是13楼所说,标准溶液一定要“双人标定”的原因。“双人”中的一个是配置人员,另一个是标定人员,两人化验结果应该基本相同,否则就应该推倒重来,重新标定。
Ins_7a42ac9f
如果是实验中途才能配,配完30分钟内马上用,需要贴一个标签吗?
承之
原文由 Ins_7a42ac9f(Ins_7a42ac9f) 发表:
要啊 除非你现配现用,用完就处理掉,不然你怎么保证不误用
11speedwy
Ins_1fee9bc3
高效办公:http://game0769.com/
分秒帧:http://gar4.net/
PPT超级市场:
壁纸插画:http://gb5588.net/
Pixivic : http://gbdbank.com/
极简壁纸:
创作工具:http://gbsdbx.com/
创客贴:http://gbssf.com/
抠图网:
音乐下载:http://gedoong.com/
Jsososo : http://gegedaren.com/
Mymusicmp3 :
Ins_f4eb7626
高效办公:
分秒帧:    http://mixeos.com/
PPT超级市场:    http://mizukisai.com/
壁纸插画:
Pixivic :    http://mjheiehv.com/
极简壁纸:    http://mjhmzx.com/
创作工具:
创客贴:    http://mksor.com/
抠图网:    http://mnvison.com/
音乐下载:
Jsososo :    http://mooke.net/
Mymusicmp3 :    http://motuocity.com/
