维权声明:本文为zsbpx1816原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
接触帕拉科荧光第一次就是维修高压发生器,呵呵那是6年前的事了,接到维修任务时仪器报警400V电压没有,才开发生器外壳拔掉高压电缆,对神秘昂贵的高压发生器来一次解剖,直接上图:
1,:开机进入DOS功能菜单显示故障现象
2:检查光管灯丝,灯丝阻值在一欧姆左右,还有灯丝与外壳阻值应该无穷大,用2500v摇表检测对地阻值。
3:检查光管灯丝控制板,灯丝控制板上面有灯丝电压电流监控板和控制板。
4:检查倍压功率模块电路:用万用表直流档检测两个大电容的两端电压,这两端电压应该稳定在390-410vDC:
5:检查倍压控制板,倍压控制板负责将220伏特电压整流调压稳定到400vDC,
6:最终故障出现在倍压板的调整芯片和稳压电路:(红色标示元件)
7:更换故障元件后,单独检测400vDC已经可以工作,为了安全保险,继续对该发生器的后级电路排查:这是总功率调整板,也就是给油箱变压器供电调整的单元电路:
8:检测总高压倍压模块以及调整电路:
9检测电路无异常后,顺便检测下油箱的电导:
总结:
经过上面几个检测步骤,针对仪器软件提示锁定故障部位和故障元件,对故障单元电路的前后级电路都要仔细检查,避免出现其他故障隐患(故障部位修好,其他部位还有
故障)的现象,修复发生器后,开机先升高压10KV:10mA对电路老化12个小时,然后逐步老化升起X射线管电压电流,然后标准化仪器,交付用户使用!
以上高压发生器器件是荧光比较贵重的部件,检修一定注意防护安全,几年下来成功修复帕拉科系列油箱高压发生器和固体发生器,以及热电塞默飞的ARL98-99荧光
高压发生器,布鲁克......等等厂家高压发生器数十台,成功终结了国外仪器贵重部件不能维修只能更换的说法,总结的维修技巧和方法,在仪器网平台和大家分享维修经历和
过程是每个匠人工程师抒发经验的好地方,希望大家以后有好的维修过程和经验来仪器网和大家分享沟通一起努力成长!
精密仪器电路维修工程师:张松柏
