维权声明:本文为v2911392原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
想必大家在做一些生化实验的过程中,有可能也会遇到过氮吹浓缩的时候,这就要用到氮吹仪。氮吹仪是采用惰性气体对加热样液进行吹扫,使待处理样品迅速浓缩,达到快速分离纯化的效果。该方法操作简便,尤其可以同时处理多个样品,大大缩短了检测时间。
一、氮吹仪的工作原理:
采用吹扫捕集技术,同时可对样品进行控温加热,利用氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面,来达到样品溶液快速无氧浓缩。该方法具有省时、便捷、准确的特点。
二、下面先来了解下
MTN-2800W系列氮吹浓缩装置水浴氮吹仪规格及技术参数:
型号 :MTN-2800W-12/24/40
温度调节范围 :室温+5℃~100℃
温度调节精度 :±0.1℃
上限温度保护(℃):110
温度偏差保护(℃):设定温度+5
定时时间 :10分钟~99小时59分钟
孔数:12孔/24孔/40孔
加热功率 :350W
电源电压 :220V/50Hz
加热块尺寸(mm):150W×70H×95L外型尺寸(未包括支杆高度mm):240W x 130H x 215D
三、
MTN-2800W系列氮吹浓缩装置水浴氮吹仪的基本构造:
这是氮吹仪的正面整体结构
这是氮吹仪上部的吹杆和升降台
这是氮吹仪放试管的架子和升降台
这是氮吹仪放纯净水的水浴加热装置
这是氮吹仪集成控制面板,所有温度,时间控制操作就在这里完成
这是氮吹仪的身份证,从上面可以知道它的基本情况
四、MTN-2800W系列氮吹浓缩装置水浴氮吹仪的特点:1.MTN-2800W带有的试管架可方便地将试管移出或移入水槽,并可固定在任意高度。
2.特殊设计的试管架可方便地将整排试管移出或放入恒温块中。
3.大型的的加热槽设计可满足多种特殊要求。
4.带有“上限”和“上偏差”双重超温保护。
5.四组数码显示分别显示设备的设定温度、实际温度、设定定时及递增减计时。
6.有温度信号输出接口,可方便的与记录装置连接。
五、了解完
MTN-2800W系列氮吹浓缩装置水浴氮吹仪的基本原理,规格参数,基本构造和其特点后,我来说说就我使用氮吹仪过程中值得注意的事项和大家分享:
1.使用前,现在水浴锅锅内加入适量的超纯水,注意:必须加入超纯水,加入别的自来水等,其有钙镁离子,硬度大,很容易形成水垢,影响水浴的加热过程。
2.放入待氮吹浓缩的试管到试管架,并调节其高度。
3.调节氮吹仪的吹杆的高度。
4.打开氮气瓶总阀及分阀,调节吹出氮气的压力大小,防止氮气压力过大,造成液滴飞溅出来。
5.让吹杆悬于试管中并处于样品液面上方2厘米到3厘米。
6.整个过程中不能让氮气压力过大,以防氮吹的过程中液滴飞溅出来,污染别的样品及造成对仪器的腐蚀等。
7.氮吹浓缩到样品总体积一半时就可以结束浓缩工作。
8.关闭氮气阀门及电源。
