主题:冷热冲击试验箱的应用与结构
31普通用户
  环境越来越恶劣,产品的危害也越来越大,所以环境试验设备的品种也越来越多,但是使用最广泛的环境试验设备为高温、低温、湿热试验箱,而现在比较流行是集后高温、低温、湿热为一体的试验箱—冷热冲击试验箱。
  冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
  冷热冲击试验箱由箱体、风循环系统、制冷系统、加温系统和控湿系统组成。风循环系统一般采用可调节送风方向的结构;加湿系统有采用锅炉加湿的和表面蒸发二种;降温、去湿系统采用空调工况制冷结构;加热系统采用电热鳍片加热和电炉丝直接加热二种结构;温湿度测试方法采用干湿球测试方法,也有用湿度传感器直接测量方法;控制和显示操作界面采用温湿度分开独立和温湿度组合控制器等方式。
  由于冷热冲击试验箱它的维修难度较高,在我们选购试验箱的同时也要对其有足够的了解,以上就是冷热冲击试验箱的用途与箱体结构。
wccd1
冷热冲击试验箱的结构应该说还是挺复杂的,应用也是很广泛的。
