维权声明:本文为xsh6743原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
背景:今年8月底报名参加了草根比对之38期“金属混标溶液的测定”,本次样品提供方为北京坛墨质检科技有限公司,于9月9日下午拿到样品,由于本次样品为金属混标溶液,故无需后续样品处理,只需按照样品提供方提供的方法逐级稀释就可以。
实验部分:1、仪器和试剂
1.1主要仪器
1.1.1 瓦里安vista-mpx(水平观测)
1.1.2 热电QUANT'X X荧光能谱仪
1.2主要试剂
1.2.1锌标准溶液(1000mg/L)
1.2.2铜标准溶液(1000mg/L)
1.2.3镉标准溶液(1000mg/L)
1.2.4铅标准溶液(1000mg/L)(由于为了实验过程中混标的配制,四种标准溶液均选用硝酸基体标准溶液)
1.2.5硝酸(优级纯)
1.2.6超纯水
1.2.7样品原液
2.实验方法
2.1由于样品和标准基体都相对简单,ICP-OES我采用仪器首选波长(Cd 214.439nm;Cu 327.395nm;Pb 220.353nm;Zn 213.857nm)为分析波长进行测定。
3.溶液配制
3.1标准溶液配制
3.1.1 10mg/L混标:各量取1.2.1、1.2.2、1.2.3、1.2.4标准溶液10ml于1000ml容量瓶中,加硝酸10ml,超纯水稀释至刻度。
3.1.2 工作标准1(0.5mg/L混标):量取5ml 3.1.1溶液于100ml容量瓶中,加硝酸1ml,超纯水稀释至刻度。
3.1.3 工作标准2(1mg/L混标):量取10ml 3.1.1溶液于100ml容量瓶中,加硝酸1ml,超纯水稀释至刻度。
3.1.4 工作标准3(2mg/L混标):量取20ml 3.1.1溶液于100ml容量瓶中,加硝酸1ml,超纯水稀释至刻度。
3.1.5 工作标准4(3mg/L混标):量取30ml 3.1.1溶液于100ml容量瓶中,加硝酸1ml,超纯水稀释至刻度。
3.1.6 工作标准5(5mg/L混标):量取50ml 3.1.1溶液于100ml容量瓶中,加硝酸1ml,超纯水稀释至刻度。
3.1.7空白:取1ml硝酸于100ml容量瓶中,超纯水稀释至刻度。
3.2样品溶液的配制
3.2.1样品溶液:根据样品提供方为北京坛墨质检科技有限公司提供的方法,取10ml样品原液于250ml容量瓶中,加硝酸2.5ml,超纯水稀释至刻度。(用单标法,以3.1.1为标准初步测定得4个元素浓度均在40-60mg/L之间)
3.2.2样品测试溶液:取3.2.1 5ml于100ml容量瓶中,加硝酸1ml,超纯水稀释至刻度。
4.上机测试
4.1 4个元素线性相关系数均在0.9997以上。结果以后分享
5 X荧光能谱仪比对:用1.2.1、1.2.2、1.2.3、1.2.4标准配制20、40、60、80、100mg/L4元素混标,上机绘制曲线,然后直接测试3.2.1溶液。下面是几张X荧光能谱仪的曲线,线性相对ICP要差一点,但还是不错的。
![Cd曲线]()
![Cu曲线]()
![Pb曲线]()
