主题:【求助】761方法称取10g样品?
浏览0 回复11 电梯直达
m2964471
新手求教:按照NY/T761-2008方法前处理,如果称取10g样品,应加入多少体积的乙腈?过滤后又要提取多少毫升的提取液?不是按照761规定的量称样,如何计算
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
两种方案,一是称10g,加入的乙腈与NY761上一样,最后得出的数据要套入公式的,二是称10g,加入的乙腈为20mL,后面的吸取氮吹都要除2.5,吸取4.0mL,氮吹定容2.0mL,这样得出的公式是样品峰面积/标液峰面积*标液浓度。
2016/9/19 16:59:27 Last edit by zyl3367898
唔话俾你知
称10g样品,加入20mL乙腈,振荡,加5~7gNaCl,离心,吸取2mL定容1mL
m2964471
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:
和楼上说的不同啊?
唔话俾你知
原文由 m2964471(m2964471) 发表:
和楼上说的不同啊?
比例一样,只是我们用的样品瓶是1.5mL的所以就2mL定容至1mL
直接用进样瓶定容,准确吗?我们用离心管,定容到5mL,混匀后倒入2mL进样瓶里,余下的液体倒掉。
唔话俾你知
不是,平时吹到差不多干加1mL丙酮或正己烷定容,能力验证就按标准做,吹到小于5mL定容至5mL,再倒入进样品
有机磷要吹到近干,再定容至5mL,有机氯第二次氮吹小于5mL,一般会吹到2、3mL,再定容至5mL.
唔话俾你知
做能力验证就是按这种做
