原文由 烟柳青凝黛(v3123644) 发表: 这是我做的液相,样品中是8-羟基喹啉硫酸盐溶液,用甲醇提的 8-羟基喹啉硫酸盐溶液中加入氢氧化钠生成的是什么
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:标准品的峰高与样品峰高差太多了,定量不准确,另外有机相降低点有利于样品中两个峰可达到基线分离。
原文由 烟柳青凝黛(v3123644) 发表: 化妆品检疫里面的实验,楼主是不是做过,也是峰分开吗?条件可以告诉一下吗
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 我没做过,色谱条件可以根据标准微调的,毕竟你用的仪器、色谱柱、配制流动相的精度跟当前制定这份标准时的条件有差异。另外流动相pH只要不是在pKa附近,都以一种形式存在,都不是出两个峰,你的图上也没有看出有两个喹啉峰
