主题:【讨论】关于现场采样的温度计
浏览0 回复13 电梯直达
夏天的青菜
现场采样都需要记录温度和大气压,请问大家现场是用那种温度计的?计量的时候有什么要求?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
战天
夏天的青菜
原文由 战天(v2974588) 发表:
空盒气压表
这个表上的温度计检定过吗?
xuezi6473
要看测的是水的温度还是空气、废气的温度,我们都是用水银的,标准中有规定的。
jianhuilcn
气温直接用普通的电子温度计就好了吧,GB 18204.1里面有环境温度的检测方法,可以参考
战天
原文由 夏天的青菜(v2777789) 发表:
这个表上的温度计检定过吗?
必须送检的啊,不仅温度,气压也要检定的。
夏天的青菜
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
谢谢
夏天的青菜
计量院对于送检的温度计好像都是按照一个点来计量收费的
这样的话是否0-50℃每点都需要?
战天
这样的话是否0-50℃每点都需要?
这个就不是很清楚了。我知道烘箱什么的是按点计费的,难道温度计也这样么
不一样的空格
我觉得计量单位应该测最少10个点来做一个标准曲线,这样才好,只测一个点不能反应出问题来。
czcdczg
