主题:【第九届原创】【健康饮水】+矿泉水为什么如此甘甜,这个元素或许给出了答案
浏览0 回复52 电梯直达
阶前尘
维权声明:本文为jieqian1211原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
水样平时不少分析,主要是生活饮用水,也时常会接到送检的瓶装水,桶装水。但是有一次,朋友送来了一瓶依云矿泉水,挺知名的一个牌子,比较贵,喝着满甘甜的,想看下里面到底含些啥东东,与其他水有什么不同。我只做金属这一块,能用到的办法也就是测一下金属元素的含量。不过为了能有个对比,我又挑了几种其他牌子的瓶装水,有恒大冰泉、洞村山泉、白山池、润田饮用水、农夫山泉。
一、实验过程:
1. 仪器与试剂
    仪器:7700x ICP-MS(美国安捷伦公司),试剂:多元素混合标准溶液(配件号: 5183-4688,10.0mg/L,美国安捷伦公司),硝酸(MoS级,德国默克公司),实验用水为德国默克密理博超纯水机( 型号: MILLI-Q Direct8 )产出,出水电阻率18.2 MΩ.CM。
2. 仪器分析条件  等离子体射频功率:1550 w;冷却气:15.0 L/min;载气:0.80 L/min,补偿气:0.28 L/min;采样深度:8.0 mm;蠕动泵转速:0.1 rps;雾化室温度:2 ℃;扫描方式:跳峰;分析模式:氦模式;氦气流速:4.2 ml/min;氧化物产率:CeO+/Ce+< 2.0%,双电荷产率:Ce++/Ce+< 1.5%。
3.标准曲线的配制:用10mg/L的安捷伦金属混合标准溶液配置一个1.0mg/L的中间液,然后用该中间液逐级稀释为0μg/L、1.0μg/L、5.0μg/L、10.0μg/L、20.0μg/L、40.0μg/L、60.0μg/L、80.0μg/L、120.0μg/L的标准系列。
二、样液上机分析
依次将标准系列溶液引入到等离子体中进行标准曲线的测定,再将所有样品直接进样分析,标准曲线如下图
三、结果与讨论
将测定结果汇总后,如下表:
从上表中可以看出,上述所有水的金属指标均是合格的,其中依云水的Ca和Sr含量最高,分别为11980μg/L、484μg/L,据生活常识可知当水中钙、镁离子含量较高是水会有一种苦涩感,但是实际上依云水比较甘甜,故可推测是元素Sr的作用。根据度娘的结果:我国饮用水中锶水平甚微,不少矿泉水中都含有丰富的锶,锶含量在0.20~0.40mg/L时为天然饮用矿泉水。5mg/L以下的含锶矿泉水,有益于人体健康,而又不会产生不良的作用。而且体内高锶高钙对机体非常有益,研究表明,锶可调节MSCs(骨髓间充质干细胞)向成骨细胞分化,并促进骨基质蛋白的合成和沉淀。饮用水及尿液中锶水平与高血压性心脏病呈显著负相关;饮用水中钠/锶比值与中枢神经系统血管损伤、动脉硬化、退行性心脏病、高血压性心脏病呈显著正相关;尿钠/锶比值与全身性动脉硬化呈显著负相关,故有预防心血管疾病的作用。且尚有美容作用,人的头发和皮肤中均含有锶,缺锶会导致头发变白,皮肤免疫力下降等问题。皮肤过敏时也可以用少量锶用于皮外舒敏。
综上,为什么依云水卖得这么贵,人家真是有贵的资本啊!如果皮肤过敏,拿依云矿泉水洗洗,也许会有意想不到的效果哦,另外,有钱的主可以每天拿依云水泡澡,说不定比什么红酒浴、玫瑰花浴都要靠谱呢!
该帖子作者被版主 郭景祎10积分, 2经验,加分理由:支持原创
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
谁折腾
mahailong8202
skytoboo
地表水也有锶,含量也是0.2左右,上海的。
镁地表水也有 ,大约是10mg/L左右。
地表水没有那么甘甜是不是配比问题?
依云的数据我没做过,
m3078744
vm88
七月
870309
这么回事,确实水由于地方不同,矿物质应该有很大差别。
supreme
yifan1117
