主题:【转帖】盐雾试验箱技术条件之标准术语和定义
北京雅士林
    来源:盐雾试验箱技术条件之标准术语和定义  编辑:雅士林试验箱
    盐雾试验箱术语和定义,下列术语和定义适用于GB/T 10587-2006盐雾试验箱技术条件标准:
    试验箱test chamber:密闭的箱体或空间,其中某部分能满足规定的试验条件。
    温度设定值temperature setpoint:用试验箱控制装置设定的期望温度。
    实际温度achieved temperature:稳定后,试验箱工作空间内任意一点的温度。
    温度稳定temperature stabilization:工作空间内所有点的温度达到温度设定值并维持在给定的容差范围内。
    温度波动度temperature fluctuation:稳定后,在给定的任意时间间隔内,工作空间内任一点的最高和最低温度之差。
    工作空间working space:试验箱内能将规定的条件维持在规定容差范围内的部分。
    温度梯度temperature gradient:稳定后,在任意时间间隔内,工作空间内任意两点的温度平均值之差的最大值。
    工作空间的温度偏差temperature vriation in space:稳定后,在任意时间间隔内,工作空间中心温度的平均值和工作空间内其他点的温度的平均值之差。
    极限温度temperature extremes:稳定后,工作空间内所达到的最高和最低测得温度。
    相对湿度(RH)relative humidity:在某一恒定温度时,在给定的体积空气中,    水汽分压力与饱和水汽压力的比率,用百分数表示(注:相对度是表示空气中水汽含量最常用的方法。)
wccd1
盐雾试验箱技术条件之标准术语和定义应该是符合对应的国标吧?
2016/10/9 0:10:34 Last edit by wccd1
