液相色谱2毫升进样小瓶的清洗研究
-上海港岸仪器技术有限公司-
一、 背景介绍
色谱仪器的样液,需要使用小玻璃瓶子存储或者进样。具体来说,液相色谱进样瓶为2毫升的玻璃瓶,气相色谱为20毫升的顶空瓶,平时用来储存样液为12毫升的储液瓶。
上述的小玻璃瓶,有些还比较贵,比如:WATERS2毫升的顶部垫高型液相进样瓶。另外,顶空瓶储液瓶尺寸较大,价格也比较高。并且,用量较大,为了节省成本,很多实验室需要清洗,然后重复利用。
由于小瓶的尺寸较小,洗涤液进出瓶口不顺畅。瓶子内壁可能会留下样品残渣,时间久了,变干变硬。因此,清洗干净上述的玻璃小瓶比较困难。
二、目前通常的做法有以下两种:
2.1 请专人清洗:需要一个一个的往小瓶里面注入洗涤液,浸泡后,需要一个一个的排出洗涤液。另一种人工洗涤的方式:用一个塑料筐盛放小瓶,上面加塑料盖压住,使得小瓶完全没入洗涤液液面以下,洗涤液流入瓶中。浸泡一段时间后,移入超声波清洗池,进行超声波清洗,最后带水一并送入烘箱烘干。如下图:
2.2 使用简易清洗工具:塑料盒固定小瓶,放入超声波清洗盒,用专用花洒注入洗涤液。浸泡后,一起放入超声波清洗器水池超声清洗。换干净的水,超声清洗。再用花洒用水冲洗干净。放入烘箱中温烘干打包待用。详情如下图:
2.3全自动洗瓶机:将小瓶放置于喷嘴上面,通过注射泵挤压洗涤液喷洒小瓶内存。然后,喷洒干净的水清洗。再调高温度,烘干。打包待用。![]()
三、背景技术的缺陷3.1 评价基础:尺寸较小的玻璃瓶的清洗,始终是实验室的一个头疼的问题。究其原因,主要是瓶子的尺寸,限制了清洗工具的使用。甚至连洗涤液的进出瓶子,都很困难。另外,由于瓶子的数量比较多,清洗的劳动强度较大。所以,小瓶的清洗器,务必要解决以上的几个难题。3.2 上述的现有玻璃小瓶清洗方法的评价:· 2.1方法手工洗涤:首先,清洗工的劳动强度很大。瓶子的数量多,清洗工可能没有耐心把每个瓶子洗干净。里面的洗涤液和有机物的残渣,很难全部地摔出来。其次,洗涤液的腐蚀性对清洗人员的健康构成现实的威胁。反过来,会限制了洗涤液的选用。· 2.2方法和装置:由于装置的零件的材料大部分采用了塑料材质,决定了洗涤液的选项很有限,无法选用那些对于有机物有很好清洗效果的有机溶剂,比如乙腈,甲醇。更别提是强酸和强碱了。另外,注入洗涤液,有花洒帮助,较容易。但是洗涤液的排出会有问题,需要一个一个的手动排出。超声清洗时,由于有外框的隔离,超声波会有所减弱。导致需要调大超声功率,造成设备的损耗加快,加大电力的消费。小瓶中可能存在气泡,这些气泡可能会影响超声波进入小瓶内部。· 2.3全自动洗瓶机:最大的问题可能是无法进行浸泡,导致挂壁风干的有机物残渣无法彻底清洗干净。当然,还有无法超声清洗,洗涤效果会打折扣。四、本发明的方案本文的研究及装置,较好地解决了玻璃小瓶的清洗问题。具体来说,使得洗涤液方便进出小瓶,可以对小瓶进行长时间的浸泡,使得挂壁的有机物脱落。另外,本设计的装置可以带瓶子一起放入超声波清洗池,保证超声波进入每个小瓶,进而确保瓶子的清洗的结果较清洁。同时,小瓶的托盘的材质为不锈钢,可以和小瓶一起放入马弗炉烘干。当然,也避免了清洗人员的手部与洗涤液的接触,较好的保障了洗涤人员的人身安全。4.1 本装置的使用步骤:![]()
4.2 技术关键点1
、洗涤液的注入和排出的设计。2
、玻璃小瓶的固定方式。3
、对于超声波进入小瓶的设计。4
、清洗组件的定位设计。5
、全不锈钢材料的设计和加工工艺。4.3 技术效果1、玻璃小瓶的固定操作简单高效;2、洗涤液可以比较方便注入和排出玻璃小瓶;3、可以浸泡小瓶内部,使得风干挂壁的有机物软化脱落;4、清洗组件可以整体放入超声波清洗水池,超声波能够清洗到小瓶内部;5、可以整体放入马弗炉,高温烘干,效率高,效果好;6、不锈钢材质,坚固、耐腐蚀,喷涂特氟龙涂层,可以使用浓硫酸重铬酸钾洗涤液。 END
