主题:【求助】色谱图峰位下移什么原因
浏览0 回复11 电梯直达
mavisw_1101
求助个液相的问题,就是同样的样品有3个,其中一个,信号是负值,也就是相当于整个谱图往负值移动了,但是样品保留时间和其他2个一样,也不影响积分,是信号转换问题吗?是什么原因导致的呢?
老多_小多
nnsss
123angel
原文由 mavisw_1101 发表:
流动相混合的问题,跟流动相有关系
mavisw_1101
是流动相的混合的问题,有没有可能就是泵的问题,也就是说是仪器的问题,要检查一下呢?
mavisw_1101
流动相和定容溶剂3个样品是一样的哦。会有什么问题呢?能不能进一步说明,谢谢哦!
mavisw_1101
原文由 emoc98311 发表:
流动相跟样品定容溶剂的关系
zqxc29401
如梯度洗脫的話,需平衡足夠的時間才能進下一個樣品,如不是就可能是比例閥,泵的問題了
fde234
流动相的问题,估计是没有混合好,再就是色谱柱没有平衡好
tanggangfeng
原文由 mavisw_1101 发表:
不知道你用的是那个公司的仪器,用的啥工作站, 我用n-2000软件,做气相时经常碰到,是因为信号输入正负极颠倒所致。调整输入信号正负就可以解决了。
活到九十 学到一百
这个问题应该是工作站自动校零造成的,对结果没有影响。
当工作站开始采样的一瞬间会自动进行零点校正,而此时如果你的信号是个正值,比如100,则会被强制校正为零,而当开始采样后原来的信号就都会减低100,即原来在零附近的基线会变为-100。相反当自动校零时信号为负时,基线则会变为正的。
