主题:【求助】色谱柱拖尾了怎么办?
浏览0 回复16 电梯直达
mine555
最近分析防腐剂和色素的样品量相当大,仪器一天有2/3的时间都在进样,用的是0.02mM乙酸铵/甲醇 95/5做流动相,进了400多针后就开始出现拖尾的现象,开始表现是有一点点拖,到后来就出现峰分叉。用水、甲醇、乙腈反复的冲洗也不见有成效。
由于样品都赶着出报告,只好换柱继续,到目前已经有4根柱子有这种情况了,还有八九百组样品啊,等到样品做完不晓得还有柱子用没得哦,也不晓得领导理麻不理麻哦。
各位大侠,支支招呀!!小的不胜感激
chengyong886671
可能是柱子被污染了,需要经过冲洗,依次用10%、50%、80%、100%甲醇冲洗柱子,如果是C18的柱子,试试用甲醇、三氯甲烷、水依次冲洗
fengxuemei
同意楼上说的,柱子可能被污染了,建议好好冲洗柱子。
再就是如果一直要做这样的样品,就是说一直使用要带缓冲盐的流动相,这样对柱子损害很大的,保养很重要,每次做样结束后建议用大比例的水相好好冲洗柱子,最好规定每做多少组样品后就对柱子冲洗一下。
柏坡
我觉得这种现象很正常,你一回进400多针,那家的柱子能受的了啊?
我们公司的产品同样也是大批量的生产,机器基本不是24小时不停,做产品我们是以周计算的。碰到这种情况就要注意了,看看你的柱子一般是耐受多少次进样?你可以多找几根柱子,交替使用(不要出现拖尾了再换),一般都是要有一些柱子处于休息状态。你也可以降低样品浓度,延长柱子作业时间。
happy王子矜
li_min19831982
用到缓冲盐做流动相,就是注意结晶盐的析出。同意楼上说的,应该进一定数量的样后就用95水+5甲醇冲洗1小时。要不肯定废了嘛
zhao1025
你可以使用几根柱子轮流维护、轮流使用,比如原来一根柱子进100针,就挂了,那么进了50针后就换柱子,而将被污染的柱子去冲洗!
li_min19831982
原文由 zhao1025 发表:
你这个方法不错,不过那就需要2台液相了。
石蛋
你这大的用量,再好的柱子也得费!建议少做点,呵呵!!!
qyl119
知足常乐!
