dengyikang1980回复于2006/11/16
用带能谱的电镜多简单!
ivy_duan回复于2006/11/23
如果元素分布均匀,并且对分析结果的精确性要求不是太高的话,可以考虑用tem 的edx来分析,个人认为,edx的定量分析很难准确,一般只用作定性或者半定量分析来用。如果是块状材料就直接考虑用配带edx的SEM来作 省去了做tem样品的繁琐。如果要定量准确不要选择edx :)
llover回复于2006/12/15
测电子能量损失谱或者干脆直接去测EDS好了
richad007回复于2006/12/16
如果是想确定有啥元素,含量多少,并且要求的精度不高,且元素的原子量大于Na的话,可以做x荧光探针。便宜方便,不损害试样。
如果要求高的话,可以去做SEM的能谱分析。可以测到B以下的元素
除非有别的要求,不然就要碰TEM,麻烦的很
