原文由 changlin(templus) 发表:问下Eucentric height是什么意思呢? 倾转样品台和改变高度,样品为什么会水平移动呢?
做STEM也需要啊。另外好像JEOL这个值不能自己设,但是FEI的是可以自己设定的。
如果可以自己设,有一些好处。
如果你是想把样品调节到Eucentric height, 你可以先大幅度来回倾转样品台, 调节样品高度,让样品水平移动最小。这是重新设置STD到这个高度,那么就知道Eucentric height 在哪了。
如果是做高分辨的STEM, 那么标准电流值基本上可以保证上级透镜和下级透镜基本上保持在一个最优化的状态,使样品处于正确的焦平面上。虽然移动z-height,可以重新聚焦,但是其他前级或后级透镜就不是在最优的聚焦状态,另外对corrector也有影响。一般probe corrector不建议defocus值超过100 nm.
原文由 Evil_light(v3133787) 发表:倍数太高当然是不行的,这个校正通常是在20kx左右的倍数做,也就是说在这个倍数下,样品基本上不会动。而且,这个不动只是绕x轴转动,如果绕y轴转动,而且样品不在原点位置,还是会有偏移。
嗯,懂了,谢谢你。
我昨天试了一下,高倍下倾转样品台,样品的微小区域位置确实会移动。虽然可能找到某个微小样品区域在倾转下不移动,但是这个比较难找,而且没有什么太大必要。即便找到了,换一个区域,倾转样品角度,样品观察的微小区域还是会移动的。(我觉得倾转样品时,样品不移动的区域与样品到轴心的距离有关吧,如果不在轴心的话调节高度Z我觉得应该位置也没法一直不动吧)
